Автор Тема: Стекла передних указателей поворотов  (Прочитано 38430 раз)
  • В базовой комплектации все модели и типы кузова Е30 шли с оранжевыми стеклами передних поворотов.
    (Здесь и в дальнейшем специально подобрал фото с различными вариантами - для большей наглядности.)
    До рестайлинга:
    и после рестайлинга:
    Так же оранжевые стекла передних поворотов были и в комплектации M-Technic:
    Оригинальные оранжевые стекла поставлялись тремя производителями - SIDLER, ULO, и ZKW (ZIZALA).
    Фонарь указателя поворота Пд/Пд Бок
    Стекла на обе стороны (левую и правую) идут одинаковые.
    Стекла до рестайлинга:
    Деталь №3 63 13 1 370 394 Рассеиватель SIDLER (оранжевый)
                      63 13 1 372 687 Рассеиватель ULO (оранжевый)
                      63 13 1 377 996 Рассеиватель ZKW (ZIZALA) (оранжевый, прозрачный, дымчатый)
    Стекла после  рестайлинга:
    Деталь №3 63 13 1 386 015 Рассеиватель SIDLER (оранжевый)
                      63 13 1 386 014 Рассеиватель ULO (оранжевый)
                      63 13 1 386 011 Рассеиватель ZKW (ZIZALA) (оранжевый, прозрачный, дымчатый)
    Как видно, по номерам ЕТК, они отличались до рестайлинга и после (по переходам), но при их визуальном сравнении, каких либо существенных отличий по конструкции или форме не видно - сравнивал лично. Лицевая часть у всех немножко выпуклая посредине.
    Вверху SIDLER 63 13 1 370 394, внизу ULO 63 13 1 372 687 и 63 13 1 386 014
    К тому же, на обоих стеклах ULO, кроме разного номера по ЕТК BMW для 1 и 2 перехода, присутствует еще и одинаковый каталожный номер производителя - ULO 329 01 15
    Т.е. они оба одинаковы! Из чего следует, что стекла передних поворотов на 1 и 2 переход одинаковые и взаимозаменяемы.
    Но не большие отличия все-таки есть у ZKW 63 13 1 377 996 (до 87г.). Приложив их к ULO и остальным, я увидел, что у них наоборот - их внутренняя кромка существенно скошена симметрично от центра к краям. При этом лицевая поверхность у них абсолютно плоская. Т.е. все наоборот. Но при установке, края прижимаются винтами и они отлично становятся. Т.е. конструкция немного отличается, но они вполне взаимозаменяемы с SIDLER и ULO.
    Обращаю внимание, что опционально были доступны оригинальные прозрачные и дымчатые стекла передних поворотов ZKW.
    Но что странно, - они оба имеют такой же номер, как и оранжевое!
    ZKW 63 13 1 377 996
    Т.е. все три стекла ZKW разных цветов, идут под одним номером. Поэтому часто при заказе прозрачного или дымчатого стекла, приходит обычное, более распространенное - оранжевое. Имейте это в виду.
    При установке прозрачных или дымчатых стекол нужно использовать оранжевые лампы или специальные лампы, типа Hella Magic Star, которые не дают оранжевого оттенка в отражателе оптики.
    Специально  сделал эту картинку для наглядного сравнения всех цветов оригинальных стекол:
    Как по мне, то прозрачные выглядят лучше всего, так как дымчатые "теряются" в черном молдинге, а оранжевые не очень идут к черным фарам.
    Аналогичные стекла для 2 перехода, с другим номером, (одинаковым для всех цветов):
    ZKW 63 13 1 386 011
    Оранжевое
    Прозрачное
    Дымчатое
    Стекла крепятся двумя саморезами к корпусу, через уплотнительную резинку.
    В отличии от стекол, корпуса передних поворотов существенно отличаются до и после рестайлинга, соответственно, они не взаимозаменяемы.
    До рестайлинга (1 переход) корпус переднего поворота ставится снаружи бампера и является частью его облицовочного молдинга.
    Корпуса SIDLER имели съемный разъем:
    Корпуса ZKW шли цельные с разъемом:
    После рестайлинга (2 переход) корпус переднего поворота ставится изнутри бампера, заподлицо:
    На машинах после рестайлинга (2 переход) для рынка США корпус переднего поворота отличался наличием второй ламы, которая, согласно стандартам США, предназначалась для передних габаритных огней. Габаритные огни так же дублировались в боковинах бамперов сайдмаркерами.
    Стекла передних поворотов использовались такие же, как и на европейских машинах.
    Электрическая схема подключения (ЕТМ) для указателей поворотов:
    Вид на машине:
    Кроме оригинальных стекол, существует много аналогов от разных производителей (FIFFT Procar  и др.) различных, и даже порой самых неожиданных , цветов :)
    Обычные оранжевые:
    Прозрачные ( в нескольких вариантах):
    Дымчатые:
    Дымчато-оранжевые (интересно выглядят):
    Черные (под "пацанскую" тонировку :) ):
    Желтые (под желтую оптику):
    Красные  (!!!) , кстати встречал еще синие и зеленые  (fubar) ) :
    Так же довольно распространены и популярны указатели поворота для 2 перехода,в сборе, фирмы DEPO и им подобные. Они сделаны по "американскому" образцу - на 2 лампочки, со встроенными габаритными огнями ( об этом чуть ниже).
    Crystal
    Smoke
    Еще более "продвинутый" вариант - с диодами (на любителя, конечно):
    Так же есть малорасространенные варианты "тюнинговых" указателей поворотов, другой конструкции, именно под определенные "тюнинговые" обвесы:
    Информация по боковым повторителям повотротов:
    [EBA/DIY] S860 Передние боковые повторители поворотов
    « Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 10:12:29 от The_Glory »
    Re: Стекла передних указателей поворотов
    « Ответ #1 : 08 Февраля 2016, 14:07:21 »
  • У Е30 М3, как и большинство её деталей, передние указатели поворотов были свои - они были меньше по ширине и больше по высоте. В базовой комплектации М3 в кузове Е30 шли с оранжевыми стеклами передних поворотов.
    Стекла на левую и правую сторону идут разные.
    Деталь №3 63 13 1 376 873 Рассеиватель Л
                      63 13 1 376 874 Рассеиватель П
    На М3 для рынка США, корпус переднего поворота отличался наличием второй ламы, которая, согласно стандартам США, предназначалась для передних габаритных огней. Габаритные огни так же дублировались в боковинах бамперов сайдмаркерами. Такие же передние повороты устанавливались и на обычные Е30 до рестайлинга (1 переход) для рынка США.
    Стекла передних поворотов по форме и размеру такие же, как и на европейских машинах, но имели свои номера и шли одинаковые на обе стороны.
    Деталь №3 63 13 1 369 301 Рассеиватель
                      63 13 1 386 611 Рассеиватель
    Оригинальные стекла передних поворотов для М3:
    Корпуса передних поворотов для М3:
    Для рынка США в корпусе было две лампы, а в разъеме был третий контакт для габаритных огней:
    Кроме оригинальных стекол, существует много аналогов от разных производителей.
    Обычные оранжевые:
    Прозрачные:
    Дымчатые или черные:
    Вид на машине:
    « Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 10:58:22 от The_Glory »
    Gieros
    « Ответ #2 : 05 Декабря 2020, 22:52:08 »
  • желтые есть тоже оригинал
