Автор Тема: Замена радиатора м10  (Прочитано 58090 раз)
Re: Замена радиатора м10
« Ответ #15 : 17 Июня 2020, 10:49:47 »
  • выше немножко обсуждали...
    Правильно настроенная система охлаждения не пускает охлаждайку по большому кругу, т.е. через радиатор, до того момента, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру.
    Эта штука регулируется термостатом. Температура открытия термостата указана на его корпусе. По каталогу вроде температура открытия термоса на м10 - 80 градусов, но в заменителях попадаются еще на 82 или 88 градусов.
    До открытия термостата радиатор не может влиять на температуру двигателя. При достижении области рабочей температуры термостат открывается ровно настолько, чтобы эта температура не росла и не падала.
    « Ответ #16 : 17 Июня 2020, 11:24:03 »
    Що й хотів почути (handshake),тим більше як обговорювали вище - різниця в ціні відчутна :)! Дякую
    bonus78
      • 1986 E30 M10B18
    « Ответ #17 : 21 Января 2021, 22:13:31 »
  • Всем привет. а можно уточнить какой именно радиатор м40 становится на м10 мотор с минимальными переделками? имею введу по креплениям, и диффузор тоже подойдет? заранее спасибо за ответы, и если кто продает я бы сразу приобрел или ссылочку множите кинуть (blush)
    пы сы недавно купил машинку и не сильно разбираюсь в моторах и комплектациях
    « Ответ #18 : 21 Января 2021, 22:22:23 »
  • Нижний крепеж радиатора на первом и втором переходах совершенно разный, поэтому по креплениям он в любом случае не подойдет - только с легким "колхозингом" ))
    У меня так поставили еще до меня - отрезали нижний бачок от радиатора М10 и прикрутили его через пластиковые накладки снизу к радиатору от М40 )) И так поставили на нижние заводские кронштейны. Сверху какими то самодельными уголками закрепили. Радиатор стоял выше, чем должен был стоять и всегда был гемор с прокачкой системы.
    Дифузоры скорее всего тоже не взаимозаменяемы...
    « Ответ #19 : 22 Января 2021, 07:21:31 »
       Ось ссилка на драйв
    https://www.drive2.ru/l/496033951706513435/
    людина робила ,можливо там і не повністю розписано ,але більш менш зрозуміло. Свого часу коли була 30-ка також над цим питанням задумався ,придбав дифузор і верхнє кріплення для м40 радіатора,нижнє так потрібно вже по місцю підганяти. Але авто продав так і не втіливши задумку в життя))). У знайомого є 30-ка також з м10, так в нього радіатор взагалі від Ниви,і каже ніяких проблем,але це не наш шлях :D :o
    bonus78
      • 1986 E30 M10B18
    « Ответ #20 : 23 Января 2021, 05:21:24 »
  • Спасибо за советы, значит буду пробовать ставить радик от классики ваз так как он есть в наличии :)
    И еще вопрос. какой разшириткльный бачек подойдет без переделок с одним выходом- входом? а то гуглил и нашел бачек на 30-ку с 3-мя фланцами под патрубки
    Ozzy316
    • Рейтинг +20/-0
    « Ответ #21 : 23 Января 2021, 08:31:30 »
    ....это прикол? В Киеве нет в наличии радика на М10?
    0631951975
    bonus78
      • 1986 E30 M10B18
    « Ответ #22 : 23 Января 2021, 09:50:18 »
  • Есть но брать под м10 мотор за 4.5к гр. что то не хочется
    Ozzy316
    • Рейтинг +20/-0
    « Ответ #23 : 23 Января 2021, 10:28:59 »
    :) :) :) так бы сразу и сказал...
    https://avto.pro/part-17111151700-BMW-469/#/products/BW2031;460;0000;166909
    0631951975
    « Ответ #24 : 23 Января 2021, 16:36:08 »
    Якщо лякає ціна радіатора під м10, то під м40 коштує майже в 2 рази дешевше,купити лише верхнє кріплення,і мінімум "колхоза".)))
    Ось
    https://romario-auto.com/rubricator/vodyanoy_maslyanyi_radiator/c/bmw_3_e30_318_i_318_i-290-24/
