Автор Тема: Осуществлении мечты)))  (Прочитано 155267 раз)
scorpac
  • Місто (Home): Житомир
    • BMW E30 седан 1987год
Re: Осуществлении мечты)))
« Ответ #45 : 19 Декабря 2016, 00:56:49 »
  • Тоже такая мысля посетила))
    scorpac
    « Ответ #46 : 05 Января 2017, 21:10:48 »
  • всем привет))) за последние пару недель с машинкой мало что делалось. больше занимался тратой денег, то есть скупкой всяких девайсов недостающих машинке))) было приобретено:
    - печная проводка,
    - тросики на печку,
    - под торпедная проводка,
    - лапы на мотор,
    - кпп (а также кулиса, рабочий цилиндрик сцепления, лыжа крепления кпп),
    - новый выжимной,
    - насос ГУРа (продавец уверял что на М50 мотор, а мои ребята утверждают что этот с М20)
    - шкив насоса ГУРа,
    - шланги к насосу ГУРа,
    - новый термоста,
    - новай корпус термостата,
    - блочек включения фар
    кажись все. мотор по тихоньку собираю в кучу. точнее навесное всякое. был установлен поддон с М50В20 с Е34 кузова (у меня мотор с Е36 машинки). при установке пришлось чуть побороться с маслоприёмником, но ничего))) побороли)))
    а также сегодня померял моторный отсек пока движок не стоит и был приятно удивлен. он в размерах  (dance)!!! при том что телевизор, правый стакан и лонжерон в ней менялись, она ровная!  :)
    фоточек новых не делал. что-то протупил. может если успею завтра закинуть двиг что-то пофоткаю)))))
    « Ответ #47 : 06 Января 2017, 10:46:44 »
  • главное, что морда ровная! )
    scorpac
    « Ответ #48 : 06 Января 2017, 11:10:02 »
  • Та я капец как рад этому! И того кроме чуть рихтованой спереди крыши и верхушки правого дверного проема имеем ровный кузов в довольно живом состоянии)))) теперь я более спокое что купил по сути кузов на колесах, а не га ходу машину за эти деньги. Для меня кузов самое важное. Остальное по тихоньку сделается  :)
    scorpac
    « Ответ #49 : 07 Января 2017, 20:10:10 »
  • всем привет! мотор установлен в машину. но тут вылезли новые нюансы. мотор лежит на рейке и он провернут. коробка на лыжу ложиться одной стороной. подушки на мотор мне принес товарищ. одна из них BMW, вторая кажись жигулевская.  по высоте они разные. BMW 60мм, а с жиги где-то 40-45мм (не мерял).  по совету товарища бмвшная так как выше была установлена со стороны вакуумника. начал эксперементировать с подушками. в результате если с обеих сторон поставить одинаковые подушки от BMW, то зазор на рейке я поймал. но уперся в вакуумник. вакуум Lucas LST 145T. дядя Гугл говорит что это от е38 и е39. потопал перечитывать форум и рыть инет в поисках свапов))) может что умное вычитаю)))
    на подушке BMW нашел номер  1 133 314. кто-то знает с какого это мотора?
    scorpac
    « Ответ #50 : 07 Января 2017, 20:12:39 »
  • ссори, не могу вставить фотки. отказывается сохранять такое сообщение((
    « Ответ #51 : 07 Января 2017, 20:47:25 »
  • Какой мотор ставишь? Я не силен в свапах, но ставил и вытаскивал мотор. Какая проблема купить новые подушки, как надо? Зачем ставить от жиги? Если в финансами голяк, напиши мне, у меня есть две родные, не новые, но и не рваные. Если ставишь 50-й моторто вакуумник нужно меньше, чем на е30, так как впускной колектор упирается.
    scorpac
    « Ответ #52 : 07 Января 2017, 20:51:39 »
  • мотор М50В20 с Е36. ну финансы действительно чуть взяли за горло. товарищ уверял что с этими подушками все становится гуд. вакуумник не родной. с е38. завтра пробью сколько стоят новые с Е34 М50В20
    scorpac
    « Ответ #53 : 09 Января 2017, 00:19:07 »
  • Только что ради интереса спрашивал у дяди Гугла по номеру какой кодер стоит у меня в приборке. Меня уверяли что приборка под 4 цилиндра.Номер BMW13 1 381 635. Дядя Гугл утверждает что этот кодер применяется для 320і М20.  То есть он под 6 цилиндров. Предыдущий же хозяин проверял приборку на М52 и говорит что тахометр работал не коректно. Может быть что раз он для М20, то с М52 (у меня М50) он не будет дружить? Есть мысли?
    « Ответ #54 : 09 Января 2017, 09:04:26 »
  • В кодере зашито много параметров - цилиндры, объем, кат, лямбда, коробка, мож еще что то, но основной параметр кодера для такого свапа - количество цилиндров, так что если оно совпадает, то обороты тахометр должен показывать вроде норм...
    scorpac
    « Ответ #55 : 09 Января 2017, 09:40:59 »
  • Короче пока не заведу не узнаю)))
    scorpac
    « Ответ #56 : 15 Июня 2017, 21:19:00 »
  • Привет)) Давненько я ничего не писал. Сначала из за отсутствия денег потом времени машина долгое время просто стояла. С недавних пор смог снова уделить ей время. Наконец-то капитально установлен мотор и коробка. Сделать короткоходную кулису.установил кардан от е36. Сегодня обнаружил что у меня топливный насос выносной. Вот посетила мысля. А будет ли хватать пооизводительности  насоса для моего мотора? Может есть резон ставить бак с внутренним насосом?
    pitbull_bmw
    • Рейтинг +12/-0
    • Місто (Home): Киев.
      • E30 M10B18 1986 КУПЕ
    « Ответ #57 : 15 Июня 2017, 21:26:16 »
  • Лучше бак с насосом.По своему опыту знаю.
    scorpac
    « Ответ #58 : 15 Июня 2017, 21:30:18 »
  • А сколько приблизительно он может стоить?
    scorpac
    « Ответ #59 : 15 Июня 2017, 22:20:13 »
  • Мне товарищь подсказал что можно просто модули поменять. Так это?
