Автор Тема: BMW E30 Тень Интеллигенции  (Прочитано 1417841 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #945 : 08 Августа 2023, 12:25:40 »
  • Збірка_72. ЕТК_41_Кузов. Одночасне замикання.
    Я забув ще про один розділ ETK по замках! :)
    Одночасне замикання
    Деталь №1 - повний комплект замків та ключів для машини без центрального замка (51 21 1 904 724), та для машин із центральним замком (51 21 1 904 727). Я не впевнений, чи вони ще доступні до замовлення, але недавно ще можна було замовити, хоча не дешево.
    Деталь №2 - не використовується.
    Комплект для машини без центрального замка (51 21 1 904 724) виглядає так (фото з інету):
    Комплект для машин із центральним замком (51 21 1 904 727) виглядає так (фото з інету):
    Як видно по фото, різниця в наявності в комплекті кришки бака та відмінності у замках водійських дверей та багажника.
    В моєму випадку він виглядає так:
    Замка багажника на фото нема, бо він раніше вже був встановлений на машину. Замок водійських дверей для центрального замка я замовив новий, - чекаю поки він приїде з Німеччини. Обіцяли через три тижні... Потім напишу про нього окремо.
    Додаткові ключі потрібно буде також потім замовляти.
    До речі, декілька слів про замок запалення. Я вже писав, що він не розбірний, але якщо просвердлити в зовнішньому чорному кільці отвір, або зробити надріз, то можна отримати доступ до стопорного кільця і розібрати його, щоб перебрати під свій ключ. Якщо зробити це акуратно і поставити прорізом вниз, то його буде не помітно. У мене ключ до замка підходить, тому мені це робити було не потрібно. Тому напишу тільки про те, як зняти замок. Дуже просто. Повертаєте ключ в 1 положення. На машинах до рестайлінгу в корпусі замка є спеціальний отвір, в який потрібно вставити тонку викрутку і натиснути.
    Виймаєте замок.
    Потім просто його защьолкуєте в корпус.
    На машинах після рестайлінгу ще простіше - там спеціальний отвір є прямо біля щілини для ключа - навіть не потрібно знімати пластикові кришки рульової колонки. Але в корпусі замка отвору нема. В зв'язку з цим, є важливий нюанс - якщо защьолкнути ранній замок у рестайлінговий корпус, то вийняти його вже не вийде.
    Отже, на цьому я повністю завершую великий розділ ETK
    Кузов
    Далі буде декілька записів по проводці додаткових опцій, а потім, нарешті буде збірка салону.
    « Ответ #946 : 08 Августа 2023, 14:04:04 »
  • Всё таки Шедоу лайн смотрите гораздо круче... Хром совсем не то.
    Нееее... Это мятый хром, как у меня - не то. А когда свежий и как задумывалось (а не вперемежку) - бомба!
    Но, конечно, на вкус и цвет...
    « Ответ #947 : 10 Августа 2023, 11:25:31 »
  • А заготовку ключа сейчас реально найти в продаже,? Оригинальный естественно
    « Ответ #948 : 10 Августа 2023, 17:43:45 »
    треба пробивать номери з ЕТК - там багато варіантів, - частина вже не доступна, частина ще доступна...
    « Ответ #949 : 10 Августа 2023, 19:31:11 »
  •  (giggle)Если вдруг будешь заказывать, дай знать, упаду на хвост (think)
    « Ответ #950 : 10 Августа 2023, 23:28:28 »
  • Та, то ще не скоро буде... )
    « Ответ #951 : 11 Августа 2023, 10:20:18 »
  • Я тоже не спешу,  :D
    « Ответ #952 : 13 Сентября 2023, 17:19:30 »
    я випадково вже знайшов )
    « Ответ #953 : 13 Сентября 2023, 17:20:00 »
  • 3
  • Збірка_72. ЕТК_41_Кузов. Одночасне замикання (доповнення).
    Невеличке доповнення до попереднього запису про замки.
    Недавно випадково побачив в продажу кришку бака із замком, але без ключа. Не дорого, - то ж купив про всяк випадок...
    Думав, що потім якось куплю ще одну, розламаю їх, і з двох кришок, якось складу одну кришку під свій ключ....так як вони ж не розбірні, в принципі...
    Отримав посилку, покрутив в руках ту кришку, хотів вже пробувати її розбирати чи ламати...
    А потім думаю - а раптом мій ключ підійде... Спробував - щось клацнуло... відкрилась! Я думав здалось...а ні!
    Почистив, змастив її, переставив нову гумову прокладку - працює ідеально!
    Іншими двома ключами не відкривається. Таке буває раз в житті, і то не у кожного! (с)  Дивовижно, що ключ підійшов, враховуючи кількість можливих комбінацій замка. Отже, тепер у мене ВСІ замки під один ключ, і не прийшлось ламати кришки.
    Поставив її замість своєї звичайної.
    На кришці із замком є напис - "1 без вентиляції" - що це значить?
    Була стандартна кришка:
    Тепер кришка із замком:
    Але ця кришка, на відміну від стандартної, не дуже добре фіксується у кронштейні на лючку бака, але не критично.
    "Бонусом" став подвійний захист кришки бака - центральний замок і замок на кришці! :) Але то більше плюс ще одна опція в комплектацію машини, а не захист ;)
    До речі, мені прямо таки пощастило із замками - по хорошій ціні купив нову заготовку ключа із підсвіткою - саме таку, як збирався замовляти.
    Тепер, для повного комплекту, потрібно замовити ще заготовки компактного та сервісного ключа і знайти майстра, щоб нарізав на них потрібний код, і не зіпсував заготовки! )
    В того ж продавця, купив ще один оригінальний артефакт - колісні болти із замками.
    Почистив, змастив - замки працюють, але нажаль, ключ тільки один, а не чотири, як має бути, і нема пластикових кришок. Ключі зроблю разом із основними ключами, а кришки може вийде надрукувати на 3D-принтері, бо окремо вони не продаються.
    А от із водійським дверним замком для центрального замка проблема - моє замовлення відмінили, бо вже нема в наявності на складі... Поки що знайти його не вдалось навіть в барахолках... шукаю.
    За цей час знайшов ще декілька корисних речей.
    Комплект оригінальних щитків та повітряпроводів в ідеальному стані.
    Я раніше вже писав про них, але тоді я купив тільки щитки - новий аналог. Так от для порівняння - в оригіналі штамповка та матеріал, значно кращий.
    І повітряпроводи фіксуються в оригінальних щитках значно краще, ніж в китайських.
    Разом с кришкою бака, купив оригінальну накладку під задній номер. У мене є така, але ціна була така, що було б не розумно не купити - буде про запас ;)
    От навіщо було свердлити отвори? Особливо по центру... Хоча вони й закриваються номером.
    І ще одна раритетна штука, яка у мене також вже є ;) Полка із шторкою.
    Стан нормальний, хоча вона мені потрібна для експерименту, але про це пізніше.
    Ще один "експеримент" задумав із кольором салону, але про це також напишу трохи пізніше в окремій темі.
    По машині дещо зробив по салону, по кондиціонеру, чекаю деталі з гальваніки, підготував зовнішні деталі на фарбування в чорний напівмат.... Але то нема часу , то нема бажання про це все писати.... Але якось згодом напишу...
    « Ответ #954 : 18 Сентября 2023, 11:22:17 »
  • Круто, хорошие находки, Ты на eBay это всё находиш?
    « Ответ #955 : 18 Сентября 2023, 14:24:14 »
  • та, ні, - олх, телеграм-барахолки )
    « Ответ #956 : 18 Сентября 2023, 15:22:56 »
  • Эх ключик....
    « Ответ #957 : 18 Сентября 2023, 15:36:37 »
  • Эх ключик....
    То замовляй, поки він ще доступний новий - 51211151014. Хоча не дуже дешево...
    « Ответ #958 : 19 Сентября 2023, 14:07:49 »
  • Ок, спасибо
    « Ответ #959 : 02 Октября 2023, 13:02:21 »
  • 3
  • Збірка_72. ЕТК_41_Кузов. Одночасне замикання (водійський замок).
    І знову про замки... Я вже писав про те , що знайти цілий водійський замок виявилось не просто. На новий замок також прийшла відмова - їх вже нема в наявності. Тому продовжував шукати на барахолках, та шротах, - і мені все-таки вдалося знайти циліндр водійського замка для центрального замка. З четвертої спроби... Майже цілий... :) Фіксуючий хвостовик був з тріщиною, але головне, що важіль цілий!
    Я хотів просто переставити цілий важіль на свій, вже перебраний замок, але виявилось, що не все так просто. На моїх обох зламаних замках на важелі був роликовий підшипник, а на тому, що я знайшов - кульковий. Отже, вони бувають, як мінімум, двох типів.
    Відповідно, відрізняються і інші деталі замка. Це видно на фото.
    Шайба підшипника - ліворуч для кулькового, праворуч для роликового.
    Шайба з пружиною також має не значні відмінності у фіксаторах.
    І саме головне - різні проточки на самому циліндрі замка!  Ліворуч для кулькового, праворуч для роликового підшипника.
    Отже, просто переставити важіль не вийде - всі деталі замків різні.
    Окрім фіксуючого хвостовика та пружин - тут мені пощастило, вони однакові. Тож довелося і цей замок перебрати під свій ключ, та переставити на нього цілий хвостовик зі свого замка. Досвід у мене вже є, тому зробив це швидко і без проблем.
    Але, цей замок мабуть хтось вже пробував відкривати викруткою - тому довелось міняти і декоративну кришку. На інших замках я її не знімав. Вона зафіксована керном, а під нею шторка щілини для ключа і мікроскопічна пружинка на осі. Тому знімати потрібно дуже акуратно, щоб пружинка не вилетіла. Я тільки чудом її не загубив.
    А встановити її було ще складніше. Хоча, по суті все просто - вставляємо вісь з пружинкою саме так:
    Вставляємо в пази шторку, притискаючи нею пружину і тримаємо викруткою. Тепер потрібно якось надіти кришку на циліндр, і щоб при цьому пружинка не вилетіла разом із шторкою! Я мучився мабуть хвилин 20.... Потім знайшов робочий варіант - вставляємо ключ в кришку (на задньому плані фото):
    Потім вставляємо ключ з кришкою в циліндр, і притискаємо ним шторку з пружиною. Тепер можна опустити кришку по ключу і зафіксувати її керном. Кернити потрібно не по старим міткам, а в інших місцях. Фото нема, бо всі руки були зайняті. :)
    З декількох спроб все вийшло - кришка на місці, і шторка нормально рухається ключем.
    Далі просто збірка замка під свій ключ, я про це вже писав, - не варто повторюватись. Замок готовий.
    Замок в зборі з обігрівом.
    Встановлюємо замок з кронштейном, фіксуємо його скобою з обігрівом. Потім встановлюємо кінцевик ключа, підключаємо до дверної проводки та фіксуємо проводку в кліпси. Робити це не дуже зручно, але по суті, все аналогічно, як я раніше описував для правих дверей.
    Водійський замок для центрального замка встановлено.
    Залишилось встановити магнітний замок сигналізації, але про це напишу пізніше в окремій темі.
    Отже, тепер вже всі замки встановлені, але водійський замок працює ДУЖЕ туго і жорстко... Якщо замок пасажирських дверей відкривається і закривається легким рухом ключа, то для повороту ключа в водійських дверях потрібно прикласти значне зусилля, після чого він гучно клацає... Мабуть тому вони всі вже й зламані....і мені здається, що й цей замок так довго не проживе... Не знаю, що з цим можна зробити, і чи повинно так бути...? Можливо доведеться повернути сучасний блок сигналізації з дистанційним пультом керуванням замками...
    Доповнення до попереднього доповнення :)
    Все-таки мені вдалося знайти правильний нижній щиток моторного відсіку для 85-87 року.
    Вже повністю його відмив, потрібно ще трохи відремонтувати.
    Тепер там буде все, як повинно бути.
    « Последнее редактирование: 02 Октября 2023, 13:14:29 от The_Glory »
