Автор Тема: Разборка пробки бензобака  (Прочитано 51566 раз)
Re: Разборка пробки бензобака
« Ответ #15 : 16 Января 2017, 10:19:54 »
  • сегодня решил попробовать первый способ-подбор ключа,собрал по дому штук двадцать разных ключей и начал потихоньку пробовать...подошёл ключ от китайского навесного замка,легко и без усилий повернул личинку)))при том что другие ключи даже слегка не поворачивались....дальше интереснее...заметил что китаец похож на мой ключ который открывает бардачёк,багажник и двери...попробовал-открывает но в определённом положении ,ключ вставил не до конца,ни миллиметра больше или меньше, вычислил оптимальный вариант и сделал насечку на ключе чтобы потом не угадывать....доволен как слон!)))
    так что не спешите курочить пробки,попробуйте сначала подобрать ключ
    Обычно на встречах из 5-7 30-ок одним ключем можно открыть 2 машины ;)
    nightwolff
    « Ответ #16 : 16 Января 2017, 10:24:40 »
  • Обычно на встречах из 5-7 30-ок одним ключем можно открыть 2 машины ;)
    закономерность наверное .....)))
    « Ответ #17 : 03 Мая 2017, 12:32:30 »
  • еще вариант:
    https://www.drive2.ru/l/6633748/
