Автор Тема: [EBA/DIY] Чехол для перевозки лыж  (Прочитано 15171 раз)
« : 14 Апреля 2014, 10:34:01 »
  • Как говорится - бросай курить, вставай на лыжи!! :)
    Поставил себе вот такую оригинальную опцию - чехол для перевозки лыж.
    Деталь №2
    Номер по ЕТК 72 60 1 949 536
    Применяется на моделях Е28, Е30, Е32, Е36
    Вырезка из оригинальной инструкции по эксплуатации:
    Хотя лыжи я возить в нем не собираюсь, так как я ни разу не лыжник )). Смысл его установки был в том, что-бы закрыть зияющую дыру в багажнике после удаления самодельного хрипящего "саба", сделанного прежним владельцем из динамика советской колонки. Если из салона эта дыра была закрыта подлокотником, то из багажника она была хорошо видна, и совсем не добавляла эстетики. Ну и опять же - еще один редкий "ништяк" в комплектацию ;)
    Итак, чехол представляет собой пластиковую коробку с крышкой и мешок из плотного двухслойного полиэтилена:
    В сложенном виде:
    Для установки чехла  нужно снять задний диван и обшивку перегородки багажника. Устанавливается он в проем в задней перегородке, который с завода закрыт металлической заглушкой. В моем случае заглушка была уже удалена.
    Кстати, видел несколько раз фото Е30, на которых этот проем отсутствовал - перегородка была цельная. В такую машину его поставить не получится. Еще одним необходимым условием является наличие заднего дивана с подлокотником  - для доступа из салона. Коробка чехла просто плотно защелкивается в проем перегородки со стороны багажника.
    В обшивке вырезается отверстие по контуру коробки (заодно и покрасил обшивку) и она устанавливается с помощью клипс на свое место.
    Вид из багажника получился намного лучше, чем было до этого:
    Вид из салона:
    Для практического использования чехла, необходимо отстегнуть подлокотник.
    Нажать на круглую кнопку внизу коробки чехла - при этом откроется подпружиненная крышка коробки в багажнике.
    На крышке установлен круглый магнит, с помощью которого она в открытом состоянии фиксируется в багажнике под задней полкой. В моем случае, из-за установленной задней распорки, функциональность этого чехла частично пострадала, так как поднять полностью крышку не получится.
    В салоне разложенный чехол выглядит вот так:
    Как видно, в нем действительно можно перевозить кроме лыж, довольно длинные предметы, что иногда может очень пригодиться.
    Небольшое дополнение:
    Как я и предполагал, должна быть еще застежка:
    « Последнее редактирование: 13 Мая 2014, 21:04:18 от The_Glory »
