Автор Тема: [EBA/DIY] Задние подголовники и подлокотник  (Прочитано 17376 раз)
В любую спинку заднего дивана можно установить заводские задние подголовники. Для этого там предусмотрен закладной крепеж.
Подголовники задние
Для установки нужно купить:
- два подголовника (совершенно аналогичные передним) - деталь №1
- комплект дооснащения (крепеж) - деталь №2, номер ЕТК 52 20 9 058 393
В комплект дооснащения входят крепежные элементы на два подголовника (детали №3-№8):
http://2009.bmw-autocats.ru/parts/52209058393/#set
Применяются на всех моделях Е30.
Оригинальная инструкция (EBA) по установке задних подголовников на седан или кабрио:
http://www.ow.no/archive/eba/1540.PDF
Оригинальная инструкция (EBA) по установке задних подголовников на туринг:
http://www.ow.no/archive/eba/1233.PDF
Отличие туринга только в конструкции и снятии заднего сидения.
В инструкции все очень детально описано, но добавлю несколько фото для наглядности.
Фото нового комплекта дооснащения 52 20 9 058 393 (на фото для одного подголовника):
Такой же комплект б/у:
Для установки подголовников нужно снять спинку заднего дивана, прорезать в обшивке сверху отверстия, напротив предусмотренного закладного крепежа.
Пружинное кольцо №8 вставляется в направляющую втулку №5. Втулка защелкивается в кронштейн №6.
Вид в сборе:
В таком виде кронштейн своими усиками вставляется в щели закладного крепления спинки и прикручивается к нему двумя винтами М6 №7.
Черная вставка №3 ставится в прорезанные отверстия обшивки, и с обратной стороны обшивки зажимается белыми шайбами №4.
Установленный крепеж на поролоновой спинке дивана:
Установленный крепеж на каркасе пружинной спинки дивана:
Подголовник вставляется в направляющие и фиксируется на нужной высоте.
Общий вид установленных задних подголовников:
В отличии от подголовников, задний подлокотник можно поставить только вместе со спинкой.
Номера ЕТК и расцветки можно посмотреть по ссылке на картинке:
Подлокотник Зд
Т.е. снимаем свою обычную и ставим спинку с подлокотником. Желательно в цвет салона ;)
При замене дивана целиком, обращаю Ваше внимание, что сидение отличается в 2 и 4-дверных седанах.
В 2-дверных передние углы сидения прямые и плотно примыкают к боковине, а в 4-дверных передние углы закруглены - для удобства посадки задних пассажиров.
Если поставить наоборот, то в 2-дверном будут огромные зазоры возле боковины, а в 4-дверных торчащие углы будут очень мешать пассажирам при посадке/высадке.
Задний подлокотник предусмотрен только на седанах. При необходимости, его можно очень легко и быстро отстегнуть от спинки, так как он крепится к ней на защелках. Это может понадобиться при перевозке длинных предметов или при использовании оригинального чехла для перевозки лыж.
В открытом состоянии, ниша в спинке закрывается тканью, которая крепится к каркасу спинки на застежке-липучке.
Общий вид установленного подлокотника:
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 21:51:19 от The_Glory »
Re: [EBA/DIY] Задние подголовники и подлокотник
« Ответ #1 : 18 Апреля 2014, 09:38:04 »
  • Немножко "колхозный" :) вариант.
    Самодельные кронштейны для задних подголовников, сделанные из кронштейнов передних подголовников. Это в том случае, если есть убитые передние сидения.
    http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,116544.0.html
