Автор Тема: [EBA/DIY]Кассетница, отделения для мелких вещей, монетница, бардачек, сетка зонт  (Прочитано 30456 раз)
Для хранения мелких вещей в салоне Е30 было предусмотрено несколько опций.
1. Отделение для мелких вещей или кассетница.
Центральная консоль
Деталь №1:
51 16 1 884 246 - стоковая с отделением для мелких вещей
51 16 1 913 843 - с кассетницей
Есть еще варианты по цвету салона, под АКПП, под обогрев сидений, под "вебасто".
Кассетница состоит из рамки и 6 наборных блоков для кассеты.
Принадлежности радиоприемника
Деталь №1 - 65 14 9 056 554 - Блок для кассет
Деталь №2 - 65 14 1 374 484 - Вставной блок для кассет
Есть еще вариант кассетницы с подсветкой всех 6-ти блоков для кассет, но в ЕТК я ее номер не нашел.
Оригинальная инструкция (EBA) по установке кассетницы:
http://forum.e30club.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=985.0;attach=6965
В стоке на консоли ручника было расположено отделение для мелких вещей. В машинах с кассетной магнитолой, оно заменялось на кассетницу - бокс с выдвижными держателями для 6 аудиокассет.
На фото слева - стоковая консоль, справа - под кассетницу и сама кассетница (с подсветкой):
Консоль с кассетницей:
Кассетница:
Консоль и кассетница с подсветкой:
Еще лучше выглядит кассетница от Е32/Е34 - кроме подсветки, она еще закрывается сверху крышкой. Судя по ее размерам, она должна без проблем стать и на Е30, хотя штатно туда не ставилась.
Интересное цветовое решение:
2. Отделение для мелких вещей или монетница.
Деталь №3     51 16 1 911 696 - Пепельница передняя
Деталь №14   72 60 1 942 786 - Отделение для мелких вещей
В стоке на консоли перед рычагом КПП расположено большое отделение для мелких вещей и пепельница.
Опционально пепельница заменялась на еще одно отделение для мелких вещей с подсветкой 72 60 1 942 786 (монетницу).
Особенно логично смотрится ее применение при установке в большое отделение для мелких вещей дополнительных приборов:
3. Карман на двери и монетница
Карман на двери
Деталь №1 - Карман на двери
Деталь №9  - Монетница
В зависимости от цвета салона, эти детали имели разные номера ЕТК, которые можно просмотреть по ссылке на картинке.
Применялась так же на Е24, Е28, Е34.
В стоке на двери расположен карман, на который сверху устанавливается монетница. Плотность установки регулируется по ширине кармана винтом снизу корпуса монетницы.
Варианты различных цветов:
Вариант установки монетницы вместо передней пепельницы (хотя она для этого не предназначена и плохо там держится).
4. Вещевой ящик (бардачек)
Самое большое отделение для хранения вещей в салоне - это, конечно, бардачек.
Вещевой ящик
Было три варианта его ручки/защелки:
Деталь №9     51 16 1 848 873 - Комплект запорных механизмов
Деталь №10     51 16 1 853 004 - Запорный механизм с кодом
Деталь №11     51 16 1 853 002 - Запорный механизм с ключом
Самый распостраненный вариант - с замком:
Замок открывается основным ключем, а маленький "сервисный" ключ замок бардачка не открывает.
Но замок не всегда работает - его механизм часто ломается, поэтому это весьма дефицитная деталь на разборках.
Вариант с кодом никогда не встречал даже на фото, если у кого то есть - выкладывайте фото, это весьма раритетная вещь.
Бардачек довольно вместительный:
В нем так же расположен штатный фонарик:
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 11:41:50 от The_Glory »
Слава, аплодирую стоя. Много чего и не знал.
Монетницу видел продавали с год назад мож больше. И относительно не дорого
вот первую я бы купил б/у...
но не за 500 грн новую :(
Добавлю еще пару универсальных опций салона, которые используются на многих кузовах, вплоть до современных.
5. Сетка в пространстве для ног передняя
Сетка для мелких вещей распологается на центральном тоннеле со стороны пассажира.
Облицовка днища
Деталь №8 - 51 47 2 261 407 - Сетка в пространстве для ног Пд
Деталь №9 - 51 47 2 263 062 - Элемент крепления
Деталь №10 - 51 47 2 261 408 - Элемент крепления
Судя по ЕТК, такая сетка ставилась на многие кузова, начиная с Е32 в комплектации "Индивидуал". На некоторых кузовах она имеет другую форму и номер.
В каталоге ЕТК для Е30 ее нет, но в то же время, в каталоге дополнительного оборудования ЕВА, эта сетка доступна для Е30.
Оригинальная инструкция (EBA) по установке сетки в пространстве для ног:
http://www.ow.no/archive/eba/438.PDF
Сетка крепится пластиковыми винтами к ковру на центральном тоннеле со стороны пассажира.
Сетка 51 47 2 261 407:
Крепежный винт 51 47 2 263 062:
На всех кузовах используются только такие винты. Крепеж 51 47 2 261 408 используется только для Е32 и Е34.
Сетка:
Крепеж:
В машине:
Я купил такую сетку, но с какого она кузова, - мне выяснить пока не удалось.... Она по-моему чуть больше по высоте и отличается крепежем - вместо пластиковых винтов - пластиковые пластины, которые, судя по всему, прикручиваются обычными саморезами к ковру.
По высоте получилось в притык, со смещением назад, за сидение:
Выглядит весьма не плохо:
Теперь там можно хранить всякие бумаги, но на практике я там хранить ничего не буду - не люблю лишний хлам в машине :)
6. Футляр для зонта вместе с зонтом
Футляр для зонта вместе с зонтом распологается на центральном тоннеле со стороны пассажира.
Деталь №1 - 51 47 0 306 529 - Футляр для зонта вместе с зонтом
Этот номер для кузовов, начиная от Е38 и выше, вплоть до современных - доступна к заказу и может быть использована на более старых кузовах.
Для более старых кузовов эта опция имела номер 82 27 9 405 747 и уже не доступна к заказу.
В каталоге ЕТК для Е30 ее нет, но в то же время, в каталоге дополнительного оборудования ЕВА, этот футляр с зонтом доступен для Е30.
Оригинальная инструкция (EBA) по установке футляра для зонта:
http://www.ow.no/archive/eba/601.PDF
Футляр с зонтом крепится пластиковыми винтами к ковру на центральном тоннеле со стороны пассажира.
Комплект:
В машине:
Зонт BMW:
Инструкция :) к зонту-автомату:
Вид в салоне:
Добавил инфу по кассетницам и бардачку.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 13:50:08 от The_Glory »
