Автор Тема: BMW e30 316, 1986 г, повна реставрація.  (Прочитано 374128 раз)
« Ответ #1185 : 11 Ноября 2021, 19:26:25 »
  • Продолжаем.
    Пока есть вдохновение решил не останавливаться с антенной.
    Благодаря советам выше притулил кронштейн так:
    В качестве шурупа взял какой-то стандартный, для пробы.
    Позже сменил его на какой-то оригинальный, из новых. Так лучше, мне кажется.
    Также необходимо окончательно выставить антенну в пружинном зажиме, так, что бы она достаточно торчала вниз:
    Параллельно установил верхнюю резинку, предварительно обработав проем воском:
    Не забываем прикрутить антенный кабель:
    И массу:
    В комплекте с антенной шел вот такой вот ключик.
    С его помощью можно легко ослабить пружинный зажим антенны.
    Прикрутим его туда, где он нужен будет и не потеряется:
    Проверяем. Красота!
    Раз уже откинул обшивку - поставлю-ка я усилитель!
    Кронштейн:
    Подходит четко.
    Кронштейн на усилителе. Тут я голову недолго ломал:
    В крыле:
    На заднем плане можно увидеть отвертку, она в том месте, где третья точка фиксации усилка.
    Я думаю как-то так должно быть?
    Но!
    Ничего не вышло. Отверстие в кузове на 5 мм выше отверстия в кронштейне усилителя.
    Буду еще крутить его, мож где-то ошибся, либо усилок от е28 не совсем такой-же как для е30...
     (y) (y) (y)
    « Ответ #1186 : 11 Ноября 2021, 19:33:09 »
  • Фото есть. Но перезаливать это все заново - ну его нафик. Тем более, что все равно мало кто читает, и спрашивают все время в личке, и в основном на драйве. Тут никто уже давно не тусуется...
    Усилок ты правильно поставил, странно, что отверстия не совпадают...
    "Тут никто уже давно не тусуется..."   ,тут Слав Ви праві,сам помітив відколи 30-ку продав(рік тому), що записи якось поріділи,але порівняно з одеситами, то наш форум ще живий ,там взагалі дивлюсь тиша,особливо конкретно по темам про авто.
    « Ответ #1187 : 12 Ноября 2021, 07:33:45 »
  • А фигассе было куплено за это время!
    И это не считая магнитол!
    Цены в ЕВРО
    51361904827 - Уплотнитель задних форточек, 2*67.86 = 135.72
    32311152054 - Одноразовый винт рулевой колонки, 2.91*4=11.64
    51 36 1 906 566 - Окантовка задней форточки, 2*5.4=10.8
    51361924994 - Улотнитель задней форточки, 2*17.76=35.52
    51131953927 - Молдинг крыла лев. - 28.39
    51131953928 - Молдинг крыла правый, - 36.14
    51121867907 - пистон молдинги в кузов, 4*0.33 = 1.32
    41335480120 - Колпачковая гайка. 10*0.35=3.5
    51211916976 - Заклепка ребра жесткости двери, 4*0.18=0.72
    51481962045 - Шумоизоляция переднего щита лев, - 82.15
    51211913055 - Уплотнитель стекла двери, наруж, лев. - 17.91
    51211913056 - Уплотнитель стекла двери, наруж, пр. - 17.91
    51321874017 - Скоба верхнего молдинга двери - 14*0.85=11.9
    51131863499 - Скоба - 8*0.48=3.84
    61131370743 - Держатель провода, в порог - 2.64*12=31.68
    61131368802 - Крышка блока предохранителей - 23.14
    16111180152 - Резиновая втулка, крепление бака - 5*5.79 = 28.95
    07149156628 - Гайка с шайбой - 4*0.45=1.8
    07119904517 - Болт с шестигранной головкой с шайбой - 20*0.29=5.8
    51471840960 - Пистон порога, внутр - 0.28*14=3.92
    51471840961 - Пистон порога, внеш - 20*0.84=16.8
    51181916071 - Вставная гайка - 2*1.63=3.26
    51211889499 - Прокладка дверного замка - 2*1.59=3.18
    51231884280 - Упор замка капота - 2*9.26=18.52
    07119932095 - Упругая шайба - 0.03
    07119904032 - Гайка шестигранная - 0.24
    34331153317 - Защитный колпачок - 7.98
    34314650345 - Кольцо в тормозной вакуум - 2.81
    34311160133 - Заглушка - 6.85
    51131870459 - Вставка крепления “серпа” - 6*2.83=16.98
    51131904479 - Прокладка крепления “серпа” - 6*2.96=17.76
    51131884467 - Скоба молдинги “серпа” - 10*0.44=4.4
    51131953067 - Перемычка декоративной планки, л -11.24
    51131953068 - Перемычка декоративной планки, п - 11.24
    51411870718 - пистон крепления карты - 40*0.29=11.6
    51148132375 - Эмблема BMW, перед. - 50.36
    72601933569 - Эмблема М = 28.95
    51241884152 - Прокладка замка багажника - 10.49
    51231884272 - Направляющий ролик капота - 2*18.73=36.26
    51231884281 - Трос открывания капота - 35.78
    51111919154 - Наклейки М-ТЕСН - 4*8.4=33.6
    41511884163 - Ограничитель двери - 2*48.48=96.96
    51211906799 - Штифт ограничителя двери - 2*4.2=8.4
    51211854873 - Топорное кольцо ограничителя двери 2*1.19=2.38
    51131876092 - Передняя решетка, пр - 65.86
    51131876091 - Передняя решетка, л - 65.86
    51131840154 - Клипса передней решетки - 6*0.61=3.66
    35411156488 - Педаль акселератора - 22.88
    35411158982 - Трос газа - 32.7
    35111152788 - Прокладка педального узла - 9.95
    51111900386 - Листовая гайка крепление переднего бампера - 2*4.2=8.4
    07119916971 - Саморез крепления переднего бампера 2*2.59=5.18
    52101916611 - Трос откидывая спинки сидения 2*9.55=19.1
    52101916612 - Трос откидывая пасс сидения - 9.55
    52101916613 - Трос откидывая сидения - 9.55
    52101904964 - Ручка откидывая сидения - 1.23
    52101922144 - Щиток ручки откид сиденья - 14.31
    52101916636 - ручка сидения наружная - 21.36
    63131377992 - Подворотник передний пр. - 42.3
    63131377991 - Подворотник перелний л. - 42.3
    51111888273 - Молдинг переднего бампера л - 31.64
    51111888274 - Молдинг переднего бампера пр. - 31.64
    51111888266 - Центральная часть облицовки переднего бампера - 22.6
    01399791390 - Наклейка “высокое напряжение” - 1.65
    07119904285 - Саморез с шестигранной головкой - 20*0.35=7
    07119916949 - Саморез с шестигранной головкой - 20*0.36=7.2
    07119904459 - Болт с шестигранной головкой и шайбой - 10*0.49=4.9
    51451914869 - Пластиковой фиксатор центральной консоли - 3*1.25=3.75
    34326755597 - Тормозная трубка - 11.01
    34326755594 - Тормозная трубка - 10.83
    34321155786 - Держатель трубопровода тормозов - 3*1.9=5.7
    34326777692 - Распорка тормозн. трубок - 0.45
    71212122014 - Шильдик "Tsz Anlage” - 0.81
    64121379221 - Распорная гайка - 10*0.56=5.6
    64501380494 - Винт Hi-Lo - 5*1.05=5.25
    12141305028 - Хомут 2*1.98=3.96
    12427840406 - Хомут - 2*2.36=4.72
    51131904571 - Решетка под лобовым стеклом л. - 13.4
    51131904572 - Решетка под лобовым стеклом пр. - 13.4
    51321888173 - Накладка на стойку двери л. - 36.56
    65219058338 - Комплект антенны - 49.91
    61671370777 - Пачек охи. жидкости интенсив - 75,64
    61661368599 - гайка фиксации бачка охи. жидк. - 1.36
    61631370894 - Крепление механизма очистителя фар - 2*7.92=15.84
    61131371074 - Кронштейн разъема очист. фар - 2*4.48=8.96
    1677.79
    « Ответ #1188 : 12 Ноября 2021, 08:55:48 »
  • Гадаю як закінчите проект, в неї стан буде, що і в Європі колекціонери позаздрять :D
    « Ответ #1189 : 12 Ноября 2021, 16:28:29 »
  • Поборол я усилитель.
    При первых попытках я не учёл то, что кронштейн с усилителем немного провисает на двух шурупах. Отсюда и разница в 5 мм.
    Приподнял его руками и все отверстия совпали.  :o
    Также поназаказывал всяких гаечек-болтиков-шурупов... Дозаказал гайки крепления амортизатора капота.
    « Ответ #1190 : 18 Ноября 2021, 18:13:34 »
  • Приехал очередной заказ.
    61661365657 - Уплотнительная прокладка моторчика омывателя - 10 *1.3 = 13 (поставка минимум 10 шт)
    61667467951 - Крышка бачка стеклоомывателя - 6.2 (прислали замену, смотрю - от е46 и старше)
    61661365848 - Фильтр бачка стеклоомывателя - 6.2
    61311369343 - Резиновый раструб - 2.66
    Итого - 28.06
    • Рейтинг +639/-0
    « Ответ #1191 : 19 Ноября 2021, 14:27:45 »
    Если тебе все 10 не нужны, то 3 я бы купил. Бо мои мабуть уже там задубели за 4 года...
    « Ответ #1192 : 21 Ноября 2021, 18:28:39 »
  • Конечно да.
    Я ж понимаю, что они пригодятся сообществу.  :)
    « Ответ #1193 : 25 Ноября 2021, 10:32:10 »
  • Еще порция:
    Накладки на внутреннюю стойку двери, новые, 2*350 грн = 700 грн
    Накладки на передние стойки - 2*350 грн = 700 грн
    Оригинальная запаска - 500 грн.
    Дорестайловая решетка, правая+левая сторона - 500 грн.
    Подкрылки - 600 грн пара.
    воздухозаборник, который за ноздрями - 500 грн.
    Передние стекла купе, зеленые, пара - 1200 грн.
    Черные рамки пассажирской двери - подарок.
    задние открывающиеся форточки, зеленые стекла, комплект - 6500 грн.
    Еще куча мелочевки, пластика - подарок.
    Суппорта передние АТЕ - 2000 грн.
    Комплект карт купе - 2000 грн.
    Салон спортзитц кожаный, купе - 400$ - 10800 грн
    Вакуумник от е34, двойной, - 2000 грн
    Потолок - 2700 грн.
    Лобовое стекло Pilkington - 1500 грн.
    Обогрев личинок двери - 400 грн.
    Ремкомплект заправочных клапанов -  3$ - 81 грн.
    Комплект резинок - 11$ - 297 грн.
    Осушитель - 6$ - 162 грн.
    Набор наклеек - 25$ - 675 грн.
    BMW Business RDS - 2400 грн.
    Рулевая рейка ГУР - 1500 грн.
    Крепление заднего фонаря - 13 долл. - 351 грн.
    Усилитель BMW Hi-Fi - 43 долл - 1161 грн.
    Кронштейн усилителя - 13 долл. - 351 грн.
    Фары 1-й переход - 1000 грн.
    Реставрация фар - 200 евро - 6200 грн.
    Blaupunkt MEMPHIS SQR88 - 7500 грн.
    BMW Bavaria C Exclusiv - 485 долл. - 13100 грн.
    BMW Bavaria Electronic CD - 8500 грн.
    Неполный комплект омывателя дворников - 2700 грн.
    Еще один комплект дворников на фары - 400usd - 10800 грн.
    Реплика поводков, щетки, ограничители дворников на фары - 230 долл - 6210 грн.
    • Рейтинг +60/-13
    « Ответ #1194 : 25 Ноября 2021, 11:38:43 »
  • Вопрос: и Вы все вот эти магнитолы будете вместе пихать в одну 30-ку или собираете коллекцию? :)
    « Ответ #1195 : 25 Ноября 2021, 12:36:53 »
  • Ну, какой-то будет стоять в машине. Не решил еще какой…
    Остальные - сыну передам в наследство.
    Честно говоря, не планировал столько всего покупать, думал воткну беккер и всё. Но оно как-то затянуло, и понеслось по наклонной.
    « Ответ #1196 : 29 Ноября 2021, 17:58:55 »
  • Итак, подъехала очередная порция годноты.
    1. 07119915021 - Болт  - 10*1.44=14.40
    2. 07119905515 - Гайка шестигранная - 40*0.40=16.00
    3. 51451916579 - Клипсы крепления обшивки (новодел, раньше были немного меньше в диаметре шляпки) - 5*1.45=7.25
    4. 51481905599 - Клипса VPE 20, крепление планки на кромку багажника - 20*0.28=5.60
    5. 34411158421 - Приводной трос ручника - 2*26.22=52.44
    6. 34411150662 - Пружина сжатия - 1.72
    7. 34414045712 - Резиновая шайба VPE10   - 0.25
    8. 51131904575 - Скоба, решетки под лобовым стеклом - 8*4.24=33.92
    9. 61661373401 - Форсунка омывателя лобового стекла (могли быть и лучшего качества) - 2*12.34=24.68
    10. 34411154166 -    Чехол рычага стояночного тормоза - 14.96
    11. 07119904115 - Шайба VPE 10 - 40*0.04=1.60
    12. 61631361019 - Щетка стеклоочистителя 2*34.73=69.46
    Итого:   242.28
    И кое-что из предыдущего заказа:
    13. Втулка моторчика стеклоомывателя
    14. Резиновая втулка
    15. Фильтр в бачек омывачки:
    16. Крышка бачка омывачки с е46
    « Ответ #1197 : 29 Ноября 2021, 18:32:39 »
  • Цитата: "Крышка бачка омывачки с е46..." -  у меня черная, а петельку пришлось отгибать. Отрезать - рука не поднялась. И ещё в ней пришлось сделать маленькое отверстие, т.к. при высасывании жидкости создавался вакуум.
    « Ответ #1198 : 29 Ноября 2021, 18:56:30 »
  • А мне положили под цвет кузова.  :D
    « Ответ #1199 : 30 Ноября 2021, 11:50:38 »
  • Нет слов....  (muscle)
