Автор Тема: [Днепропетровск] Продам Электролюк, Электростеклоп., и Bilstein BMW e30  (Прочитано 40020 раз)
AleXandroff_
  • Місто (Home): Днепропетровск
    • BMW E30 320i 1987г.в.
Очень срочно продам б/у Bilstein B8 под ревизию, в целом передние держат, проблем не наблюдал, машина приехала с Польши и ее пустили в разбор. А вот задние с проблемой...на одном шток опускается ниже чем на другом. (Пробит отбойник?*) стояли в 45 колбе, но подходят и под 51, нужны только гайки под 51.
Цена 100 у.е.
Есть электролюк для е30 - 110 у.е.
Есть электростеклоподьемники первого перехода для е30 - 105 у.е.
Пишите в вайбер +380667979127
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2016, 08:57:27 от AleXandroff_ »
Исправьте тему в соответствии с правилами форума.
это как? изоленты подмотать что бы не болтались? )
Ну типа того ) у б8 с 45й колбой  продавались два типа гаек под 45и 51 . но отдельно их не купиш наверно.
AleXandroff_
Номер аммо передних за которые и идет спор 31.32-1130066.2 и они, да, идут действительно с 2 комплектами гаек крепления. Одни под 45 колбу, вторые под 51. И что-то мне подсказывает, что это не спроста. У меня осталась к сожалению только одна гайка на 45 колбу.
И еще момент погуглив по просторам интернета я пришел к выводу, что эти аммо универсальные подходят и под 45 и под 51, т.к. и продают их то под 45, то под 51, в зависимости от наличия гаек XD. кому интересно. диаметр картриджа 38.5 кажется, а диаметр штока 33.5...если не изменяет память.
AleXandroff_
ну и на кой их ложили под 51 колбу, если аммо шли под 45!? а под 51 тоже продаются б8....отсюда вывод, они универсальные. Иначе их бы просто разделяли под 51 и под 45.
Ну оф. Bilstein говорит обратное, под 45 и 51 колбу разные номера китов:
45-я    34-003343
51-я    34-003350
Взято тут: http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?14=4&30=16&52=1&53=1988&10=4DDA01CBC4AC4191991E6AB859174FF1018004&12=102&31=290&330=2849&1260=1
Смотрю оригинальный каталог Бильштейн и вижу:
34-003343   Shock Absorber
BILSTEIN - B8 Performance Plus
Fitting Position Front Axle; Gas Pressure; Suspension Strut Insert; Single Tube Upside Down; Top pin; only with 14-244131; Strut outside diameter 45 mm;
34-003350   Shock Absorber
Fitting Position Front Axle; Gas Pressure; Suspension Strut Insert; Single Tube Upside Down; Top pin; only with 14-244148; Strut outside diameter 51 mm;
Разные аморты под 45 и 51 стойки....
Юра, оказался шустрее ))))
Забил в каталоге в поиске номер 31.32-1130066.2  и вот что имеем:
34-003343show alternatives
Accessory List
Comparison numbers 31 32 1 130 066 2 BMW
174,00 EUR / Piece (excl. VAT)
Fitting Position Front Axle, Gas Pressure, Suspension Strut Insert, Single Tube Upside Down, Top pin, only with 14-244131, Strut outside diameter 45 mm
Т.е. это и есть аморт для 45 стойки с номером приведенным выше - 34-003343.
Не знаю...но я чет больше верю оригинальному каталогу, чем продавцам, которые продают их под 51 стойку с какими то гайками....хотя....мож если глубже покопать каталог найдутся и такие гайки... ))
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2016, 09:55:10 от The_Glory »
AleXandroff_
http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,137678.0.html
ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ АММО КАК У МЕНЯ. (причем у него они стоят в 51 стойке и гайки на фото под 51, у меня они стояли в 45 стойке.)
у Осташа б8 под 45ю колбу с гайками под 51ю . но там с низу еще центровалка должна быть . Автор темы говорит что одной гайки нету  , а это печаль . в ней пыльник сальник. и отдельно не купиш.
еще раз повторю - то, что их кто то всунул в 51 стойку, еще не говорит о том , что они для нее предназначены. Реально на том же форуме читал про изоленту на 45 амортах в 51 стойке )))
Я больше верю каталогу. Если ты найдешь в каталоге какую то спец гайку для установки их в 51 стойку - тогда поверю )
Андрей, а номер гайки этой есть?
AleXandroff_
Снизу есть какая-то гайка и все, что за центровалка?? О_о
