Автор Тема: Подскажите что за разъёмы.  (Прочитано 100952 раз)
SERJ
  • Місто (Home): Мариуполь
    • bmw 318i E30 sedan 1984 М10
« : 21 Декабря 2016, 21:00:31 »
  • Начал укладку проводки ,голова скоро лопнет .
    Сражу скажу проводка с туринга ,что есть то есть .
    1)
    дотянул их до заднего дивана ,дальше не знаю куда ;(
    2)
    в районе левой передней стойки
    3)
    в районе подключения замка зажигания и под рулевых переключателей
    4)
    и что это за реле в багажнике
    Случайно нет не у кого фото пола седан и универсал  с проложенной проводкой, интересует как правильно проложены провода.
    Re: Подскажите что за разъёмы.
    « Ответ #1 : 21 Декабря 2016, 22:28:33 »
  • 1- на  ц замки 2- на реле обогрева личинки и под блок управлений ц замками
    « Ответ #2 : 21 Декабря 2016, 22:29:05 »
  • 4 реле заднего дворника
    « Ответ #3 : 22 Декабря 2016, 00:31:11 »
  • 3 - подушка безопасности
    SERJ
    « Ответ #4 : 22 Декабря 2016, 05:30:06 »
    Спасибо .
    А куда тянуть 1?В двери ?
    SERJ
    « Ответ #5 : 22 Декабря 2016, 05:31:06 »
    Спасибо ,походу он мне не пригодится )
    « Ответ #6 : 22 Декабря 2016, 08:22:23 »
  • Спасибо .
    К заводским приводам ц.3 . там еще один с заде такой должен быть на лючек бака и заднюю ляду
    « Ответ #7 : 22 Декабря 2016, 08:38:19 »
  • Спасибо ,походу он мне не пригодится )
    мало ли....вдруг эйрбэг решишь поставить! :)
    SERJ
    « Ответ #8 : 27 Декабря 2016, 14:27:36 »
  • пришла проводка на эсп
    помогите разобраться что куда пихать  :)
    тут коричневый на массу ,а остальные не пойму .
      белый разъём(папа) вроде вставляется в гнездо Q,
    а чёрный разъём (папа)этой проводки вставляется в гнездо Z разъёма доп. оборудования
    красный-голубой на концевик
    если не правильно поправьте .
    а белый (мама) куда?
    « Ответ #9 : 27 Декабря 2016, 14:35:04 »
  • ЕТМ в помощь! )
    ну и вот эта тема  :o
    http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,43410.0.html
    SERJ
    « Ответ #10 : 27 Декабря 2016, 14:45:45 »
  • ЕТМ в помощь! )
    я эту тему смотрел ,но у меня цвета не сходятся .Там чёрный и фиалетовый цвет ,а у меня желтый-черный и два голубой-зеленый .
    « Ответ #11 : 27 Декабря 2016, 14:56:06 »
  • Черно-желтый - это на задние кнопки в дверях
    4-двери:
    На первой картинке левая сторона  - слева передняя левая кнопка, справа задние левые. От задней левой на "бороде" (сверху) идет черно-желтый (BK/YL) провод к задней левой на двери (ниже).
    Справа скраю маленькая кнопка (SAFETY SWITCH), - отключает задние кнопки на дверях.
    Сверху, под предохранителем - большая кнопка, которая отключает ЭСП вообще - вручную или автоматически при перегрузке.
    На второй картинке правая сторона - все то же самое.
    Передняя правя кнопка справа. Обе задние правые - слева на схеме, и такой же черно-желтый (BK/YL) провод между ними.
    Вот схема для 2-дверей
    Если у тебя задних ЭСП нет, то можешь смотреть по 2-дверной схеме.
    На этих схемах отсутствует реле комфорта ЭСП. Оно включается в разъем доп оборудования,как ты правильно написал,  а к нему уже дальше ЭСП и электрролюк.
    « Ответ #12 : 27 Декабря 2016, 15:11:39 »
  • Записан
    SERJ
    « Ответ #13 : 27 Декабря 2016, 15:16:50 »
    4-двери:
    эти схемы для меня темный лес
    я все равно не пойму какие из этих проводов пихать в колодку дверного разъема
    « Последнее редактирование: 27 Декабря 2016, 15:20:07 от SERJ »
