Автор Тема: BMW E30 Coupe первая  (Прочитано 139673 раз)
Re: BMW E30 Coupe первая
« Ответ #75 : 17 Июля 2014, 09:58:41 »
  • в общем решился избавиться от "покоцаного" хрома
    1. Снял зеркала
    2. Обклеил все места там где не должно быть краски:)
    3. Прошелся очень очень мелкой наждачкой, чтобы снять зеркальность
    4. Ну и собственно покрасил в несколько слоев.
    Окрашено также стойки дверей и места крепления фар.
    конечно не без мелких косяков, да и не знаю насколько долго продержится…
    облезет после солнца на мойках. мелкая наждачка не канает- если ты не тер ею неделю :)  хромулины нужно снять и хорошо перетереть шкурмашиной 240вкой. ( у меня уходило 2 круга на одну хромулину двери) далее акриловый грунт ( не в болоне а именно автомобильный 4+1 новол и подобные) далее перетирка 1000кой и только тогда покраска. В идеале  черная база и матовый лак,либо матовая добавка в лак но очень не бюджетно. Я красил царапинопрочным капаролом - шелково матовая - в эпицентре 120 грн балон .(на балоне написано Алпина :D :D) Очень похож на родной шедоу.
    Valentino
    • Рейтинг +2/-0
      • BMW(E30) 316 Coupe 84'
    « Ответ #76 : 17 Июля 2014, 11:12:27 »
  • и так свершилось!
    пускай низко, и будет жестко... хотя ехал с шиномонтажа вроде ничего даже...
    Резина: HANKOOK Ventus V12 215/40/16
    Диски: SWL R16 7,5j ET28
    да, задница высоковато...
    но с 4-мя колесами в нагрузке, то что нужно)))
    « Последнее редактирование: 17 Июля 2014, 12:52:12 от Valentino »
    Valentino
    • Рейтинг +2/-0
    « Ответ #77 : 17 Июля 2014, 11:52:35 »
  • диаметра, ди-а-ме-тра!! ) поздравляю с обновой  :)
    ахахах) вот это я ло*анулся)))
    Valentino
    • Рейтинг +2/-0
    « Ответ #78 : 18 Июля 2014, 16:03:54 »
  • Сижу такой в офисе, и тут звонок, мол твои запчастюлины уже на месте)
    Вышел забрал все:
    Колодки и к ним ремкомплект пружинок, солдатиков и др.
    « Ответ #79 : 20 Июля 2014, 01:31:45 »
  • новые колодки это хорошо, но - барабаны в топку.... меняй рычаги на дисковые гальма если хочешь уверенно ездить и вытормаживаться....
    поверь разница ощутима...
    Valentino
    • Рейтинг +2/-0
    « Ответ #80 : 21 Июля 2014, 09:01:12 »
    есть в планах, но сейчас сумма на дисковіе неподемная
    « Ответ #81 : 21 Июля 2014, 10:45:53 »
    если двиг м10 или м40 то не вижу смысла в дисках с зади. главное спереди что б вентиля стояли. я год катал на барабанах с нармальными колодками типа таких и с гладкой поверхностью в самих барабанах.-на м42 и не чувствовал нехватки тормозов.. На не вентилях с переди-это да,нагревались в миг и не тормозили..
    Valentino
    • Рейтинг +2/-0
    « Ответ #82 : 11 Августа 2014, 12:12:14 »
  • В общем поехал я на дачу. Поставил машину, но нужно было переставить, чтобы на ее место поставит стремянку, и продолжить работы. Сажусь, пытаюсь завести - ноль реакции.... Затолкали во двор, проверил контакты, стартер, ну короче много чего... и все никак..
    После некоторого времени тупняка, решил проверить масло, ну так как капот открыт, увидел что стоит немного залить. И тут я делаю неимоверную тупость, прям не знаю как но я вливаю в двиг тормозуху... дальше шок, быстро начинаю сливать масло так сказать в полевых условиях. Хорошо что двигатель не работал и масло не вспенилось.
    Далее была поездка на авторынок, покупка промывочного и обычного масла ну и фильтра.
    Да я хотел поменять масло, но не в таки же обстоятельствах и не под дождем)
    В общем залил промывочное на старом фильтре, толкнули завелся, проработал двиг 10 минут, и слил и его. Поменял фильтр и масло. Потом стал снова разбираться что не так с зажиганием. Оказалось все намного проще, разобрал полностью клему + и все провода что приходят туда, полностью зачистил, и все наладилось.
    п.с.  Видимо моя 30-чка просто хотела замены масла)) так  как с его заменой, по езде ей ощутимо стало лучше и  легче.
    Ну и огромное спасибо Владу Crazy-Hulk за подсказки по телефону!
    « Ответ #83 : 11 Августа 2014, 12:28:51 »
  • даа....тормозуху в мотор - эт сильно!! ))) не слабо ты "тормознул"!! )) но хорошо, что вовремя понял, что тормознул ))))
    Valentino
    • Рейтинг +2/-0
    « Ответ #84 : 11 Августа 2014, 12:33:04 »
    честно, я до сих пор не знаю как и почему это получилось, может в голову напекло. да, главное что все ок. мотору ощутимо стало легче, тьху, тьху масло не уходило, уровень держится.
