Автор Тема: порассуждаем о джетроне)))  (Прочитано 14318 раз)
nightwolff
Re: порассуждаем о джетроне)))
« Ответ #15 : 24 Апреля 2017, 10:01:33 »
  • вот такой, кстати лежит такой дома, не знаю насколько рабочий, могу подарить :)
    я читал про эти клапана ,вроде они подлежат ремонту...к клапанной крышке это хорошо придумали...от клапана не откажусь)))координаты кину в личку
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    « Ответ #16 : 24 Апреля 2017, 11:35:22 »
  • А мотрон не проще установить?
    кстати по поводу мотрона, тоже не совсем вариант, плюс разве что в более современной системе зажигания и меньшем количестве датчиков, у меня с установкой мотрона появился провал при резком нажатии на газ, при чём сколько не общался с владельцами мотрона, этот глюк у всех, у джетрона такого нет и реакция на газ мгновенная, вроде как объясняется тем что форсы не успевают среагировать на команду мозгов и доля секунды происходит провал...могу конечно ошибаться, но лично щупал три машины на мотроне с таким вот глюком
    « Ответ #17 : 03 Мая 2017, 09:29:29 »
  • мне кажется, причина провала в чем-то другом... ребята, которые Pilot делают, себе для решения этой проблемы замутили "ускорительный насос"
    nightwolff
    « Ответ #18 : 12 Мая 2017, 10:38:54 »
  • и так,расскажу как всё было...
    сначала клапан был вымыт до блеска и проверен на герметичность,как оказалось его роняли на землю и в одном месте была вмятина ,из за неё на стыке проходил воздух...я слегка проклепал это место маленьким молоточком,кант который клепал пометил чёрным маркером,на фото видно
    « Последнее редактирование: 12 Мая 2017, 10:44:43 от nightwolff »
    nightwolff
    « Ответ #19 : 12 Мая 2017, 11:20:43 »
  • прикрутил к клапанной крышке,на джетронике крышка имеет какие то отверстия,туда и воткнул)))
    ещё с покупки машины заменил все резиновые шланги на силиконовые,т.к родные были насквозь растресканные и  пускали воздух,а колхозные резиновые были грубые и уёб....ые на вид)))силиконовым можно придать любую форму при помощи кипятка и медных уголков из магазина сантехники,всё установил,запуск показал что отверстия на холодную для м20 мало,при запуске показал 850 и при прогреве чуть ли не глох,при том что заслонку отодвинул на максимум.
    на драйве видел что заслонку слегка подпиливают чтобы отверстие было больше,думаю так и сделаю,и потом ещё отпишусь,а пока фото
    « Последнее редактирование: 12 Мая 2017, 11:27:34 от nightwolff »
    « Ответ #20 : 12 Мая 2017, 13:48:12 »
  • респект
    а черные силиконовые патрубки бывают?
    nightwolff
    « Ответ #21 : 12 Мая 2017, 14:18:50 »
  • респект
    незнаю,я не видел,синие когда то видел,но я не заморачиваюсь их цветом))))
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #22 : 12 Мая 2017, 19:15:01 »
  • Хм, у меня какой-то другой джетрон видимо :^) Есть не большие отличия
    nightwolff
    « Ответ #23 : 12 Мая 2017, 19:30:57 »
    я тоже заметил что есть немного другие,короб фильтра другой
    nightwolff
    « Ответ #24 : 12 Мая 2017, 19:32:50 »
  • и гофра у меня от мотроника,дачкик был ещё для горного климата,вроде даже без пусковой форсунки бывают
    Shaman
    • Рейтинг +20/-2
    « Ответ #25 : 12 Мая 2017, 21:24:05 »
  • У меня вот, без пусковой форсунки
    nightwolff
    « Ответ #26 : 12 Мая 2017, 22:06:12 »
    это наверное более новый,у меня антиквариат,воздухан железный)))
    • Рейтинг +647/-0
    « Ответ #27 : 12 Мая 2017, 22:40:07 »
  • я каждый раз , как смотрю на Джетроник, так и офигеваю от количества этих шланогов! Как вы в них разбираетесь, не понимаю.... )
    А по теме - были же  K-Jetronic, L-Jetronic,  и вроде даже KL-Jetronic... чи LK.... не помню точно...и чем отличаются не знаю...
    nightwolff
    « Ответ #28 : 12 Мая 2017, 23:17:37 »
    на первый взгляд кажется что сложно но если разобраться то всё очень даже просто)))
    « Ответ #29 : 13 Мая 2017, 10:40:10 »
  • джетроник любит понимание
    его основная фича в том, что это понимание имеет пределы, т.е. в какой-то момент может быть достигнут предельный уровень опыта, за которым следует просветление.
    прямо как в фильмах типа форсаж, жмешь тапку и видишь как устремляется горючка по шлангу и бежит разряд по высоковольтным проводам. Сначала нифига не понятно, но вскоре, года через 3-4, начинаешь его понимать :))))
    Да, виды были разные, L-,  LE-, еще какой-то
    Как по мне, основное его отличие от мотрона - в возможности ремонта и диагностики подручными средствами. Т.е. в ремонтопригодности он как раз посередине между карбом и мотроном.
    Хотя трамблер, безусловно, есть бесконечное зло :)))
