Автор Тема: BMW e30 316, 1986 г, повна реставрація.  (Прочитано 1115499 раз)
« Ответ #1095 : 22 Мая 2020, 18:25:03 »
  • Будешь в наших краях - жду в гости!
    « Ответ #1096 : 31 Мая 2020, 22:57:07 »
  • Давно не писал, но это не значит, что я ничего не делал..
    Готовится очень грандиозный отчет. Но о нём позже.
    Сейчас несколько мелочевок.
    С солнечного Запорожья приехала небольшая коробочка, стоимостью 400 грн.
    Внутри, не могу сказать, что полезная для меня опция..
    Но пусть будет.
    Комплект обогрева личинки замка двери:
    Слава, комплект? :)
    Далее, менее опрятная коробочка, только что из снежного Закарпатья:
    Внутри - как матрешка, куча кулёчков поменьше, все с оригинальными наклейками:
    Прокладки дверных замочков:
    Болтики для стеклоподьемников.
    Я сейчас прикрутил их на первые, что попались под руку, а это непорядок.
    Пистоны крепления порогов, внутренних и наружных.
    У меня есть немного, но эти точно лишними не будут.
    Дюбеля для рамки заднего номера, первый переход, я надеюсь.
    Куча шайбочек. Не знаю, зачем заказал.
    Пластины-пружины замков капота:
    Гаечки для стеклоподьемников. Новые, оригинальные. Пригодятся.
    На днях надо будет подбить смету трат за последние пару месяцев и добавить к основным расходам. :)
    Ну и ждите, грандиозный отчет будет на днях.
    « Ответ #1097 : 01 Июня 2020, 00:24:01 »
  • Слава, комплект? :)
    почти - реле для таймера освещения я чет не вижу вроде. Или оно у тебя уже есть?
    « Ответ #1098 : 01 Июня 2020, 06:43:09 »
  • Не, реле нету. Где оно должно стоять?
    Без него работать будет?
    « Ответ #1099 : 01 Июня 2020, 09:25:57 »
  • Да!
    Забыл о нескольких покупочках, около недели назад приехало...
    Первое:
    Подушки крепления бензобака:
    Второе, более вкусное:
    Вот сюда:
    Новая крышка предохранительного блока:
    У меня и моя ничё такая, но захотелось побаловать машинку:
    Немного смущаю потертости, я так думаю, эти запчасти много раз переезжали со склада на склад...
    В расслабленном состоянии:
    А вот засчёлкнуть её не удалось - уплотнительная резинка сильно тугая, до будет поразрабатывать её.
    Но в целом - красота!
    « Ответ #1100 : 01 Июня 2020, 10:45:10 »
    Оно стоит в нише переднего левого динамика - на одном кронштейне с ЭБУ ЦЗ.
    Не будет. Вот тут посмотри схему и описание:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,981.0.html
    Хотя... мож и будет.... там две разные схемы есть....надо пробовать )
    « Последнее редактирование: 01 Июня 2020, 10:48:10 от The_Glory »
    « Ответ #1101 : 01 Июня 2020, 12:12:44 »
  • Посмотрел схемы, одна с подсветкой, вторая без подсветки. Посмотрим...
    « Ответ #1102 : 01 Июня 2020, 13:16:41 »
  • Так вот и я о том же - там были варианты обогрев+подсветка и просто подсветка. Подсветка точно без реле не будет работать, а вот обогрев - мож и будет...
    « Ответ #1103 : 01 Июня 2020, 19:45:59 »
  • Итак, друзья, сегодня завершилась эпопея с реставрацией одного узла, которая длилась больше недели.
    Фотографий будет очень много. Советую, кто захочет последовать моему примеру - делайте как можно больше фоток.
    Много нюансов в процессе работы забываются.
    Приступим.
    Вот как он/она обычно выглядит:
    Учтите, что она лежала у меня на втором этаже, где не особо много пыли:
    Состояние - на вид как обычно.
    Куча пыли, грязи. Сгнивший поролон.
    Печке - 30 лет, учтите это, готовясь к разборке её.
    Предварительно обрабатываем проникающей смазкой всё, что надо вынимать:
    И вот я нашел первое огорчение.
    Комплект кондёра я покупал года три назад у Саши, и он у меня благополучно пролежал на втором этаже всё это время.
    Теперь, когда я нчал разбирать её, повсплывало несколько какашек.
    Первое - отломанное крепление тяги на заслонке, которая обеспечивает переключение режимов циркуляции воздуха.
    Сто поделаешь, гарантийный срок прошел.
    Продолжаем брызгать смазку:
    И извлекаем первую заслонку:
    Вынимаем мотор. Он тяжелый и грязный. Надо было его первым делом снять, удобнее было-бы.
    Вытягиваем реостат электромотора печки.
    Их было два вида. Один вид - в салоне стоит, квадратная коробочка, второй вид - на моторе стоит, доступ получаем под капотом.
    В моем случае - реостат на моторе. Извлекается простым вытягиванием вверх. В некоторых случаях также может понадобится смазка.
    Снимаем скобу, которая удерживает мотор печки:
    И вот тут я допустил ошибку. Так как я сфоткал выше - снять скобу невозможно, можно что-то повредить.
    Более тщательное изучение предмета показало на скобе наличие отверстия:
    В это отверстие прекрасно влазит что-то тонкое и таким образом скоба снимается за секунду:
    И опять я поспешил.
    До снятия скобы - отсоедините провода, я вас умоляю.
    Бош на столе:
    Видно ядро кондёра. Куча грязи.
    Также обратите внимание на заклепки, которые фиксируют половинки корпуса печки:
    Выковыриваем "ремешки" верхней крышки.
    Они держатся за счет распорных штифтов. Постукивая выдавливаем штифты:
    Теперь можно отсоединить тяги электромоторов заслонок циркуляции воздуха.
    Обратите внимание, они пластиковые и как бы трёхсоставные.
    На этой фотографии очень хорошо видно, где защелка.
    Нам необходимо её отщёлкнуть:
    Далее она достаточно легко снимается. Я использовал плоскую отвертку.
    Теперь можно снять верхнюю крышку корпуса печки. Вот так она должна выглядеть после этого этапа:
    Теперь можно снять моторчики управления заслонками.
    Они держатся на двух шурупах и с помощью скобы, к корпусу печки:
    Аккуратно извлекаем:
    Вот такое изящное решения я придумал, что бы не перепутать и не потерять шурупчики:
    Постепенно распутываем проводку.
    Обратите внимание, сколько под ней грязи.
    Вот этот трос я отсоединить не смог:
    А этот - смог!
    Высверливаем заклепки. Я использовал шуруповёрт:
    После такого акта вандализма трос снимается гораздо легче:
    Снимаем второй:
    Обратите внимание на пружинку. Я свою благополучно потерял, пришлось заюзать аналогичную пружинку с 323, но вам так может не повезти:
    Скобки складываем в отдельное, заранее подготовленное место:
    Откручиваем какой-то кронштейн:
    Теперь достаём оставшиеся заслонки.
    Проникающая смазка:
    Откручиваем нижние воздуховоды:
    Достаем радиатор печки.
    С ним осторожно, если вы не планируете его менять. Я не планировал, поэтому был очень осторожен.
    Внимание! Может потребоваться усилие!
    Достаём датчик температуры. Это же датчик температуры?
    Откручиваем крышку испарителя:
    И снова куча мусора.
    Мы этим дышим!
    Что бы вытащить его требуется еще большее усилие, чем с радиатором печки:
    Мусор. Многолетний мусор:
    Отсверливаем заклепки, которые были под мотором:
    Снимаем металлические пластинки:
    Снимаем скобки, которые глобально держат большие части корпуса:
    Также две половинки верхней части корпуса скрученны между собой двумя саморезами:
    Сняв все скобки с нижней части корпуса, мы получаем возможность заглянуть внутрь, куда никто не смотрел со времён завода.
    Нижняя часть корпуса надбита, в ней валяются части дефлекторов.
    Бурное прошлое.
    Я эту часть всё равно не буду использовать, так как Саша мне выслал подменную:
    Что бы вытащить заслонку с нижнего корыта мы должны открыть его на 90 градусов, тогда этот рычажок будет возможным извлечь.
    Обратите внимание на штифтик и соответствующий паз в корпусе.
    Ап! И тигры у ног моих сели:
    Низ разобрали:
    Все втулочки, штифтики, зажимчики извлекаем очень аккуратно.
    Отсоединяем тягу между двумя нижними заслонками:
    Рычаг вытягивается с незначительным усилием. Но оно есть!
    После извлечения красного рычажка нам необходимо выбить квадратный вал, который соединяет обе верхние квадратные заслонки:
    Вот это может быть больно.
    Смазка и стучим сильно.
    Но и это не всё.
    Две половины корпуса спаяны. Режем ножом.
    После этого можно рассоединить корпус.
    Вот она - полностью разобранная печка:
    Через эти заслонки воздух попадает в салон:
    А вот и второе огорчение. Сломаная тяга заслонок рециркуляции:
    Есть промежуточное решение:
    Если не выйдет с суперклеем - будем печатать на принтере!
    Лего для взрослых.
    На самой нижней заслонке клей пришлось сдирать ёршиком:
    Далее, все части печки моем водой и мылом.
    После мойки, выкладываем все части нашего паззла на покрасочный стенд.
    Обезжириваем антисиликоном, грунтуем грунтом для пластика.
    Красим в черный мат:
    Пока сохнет краска отмываем радиаторы печки от старого поролона:
    Пока сохнут радиаторы и корпус, занимаемся заслонками.
    На край нижней заслонки я наклеил тряпичную изоленку, потому что эта часть стукается об корпус и создаёт достаточно громкий стук.
    Далее я решил изготовить новый поролончик на самую нижнюю заслонку.
    Она большая, прямоугольная, трудностей не должно быть.
    Намечаем форму.
    Режем:
    Примеряем.
    Подходит отлично!
    Далее необходимо снять остатки старых уплотнений с остальных заслонок:
    По личному опыту скажу: химией оно снимается плохо и неохотно.
    А вот после фена - гораздо быстрее:
    Результат!
    После - можно заняться апликациями.
    Пробуем:
    С помощью косинця, ручки и тетрадки делаем заготовки для всех заслонок:
    Третья досада:
    Устранилось суперклеем и паяльником.
    Все подготовленные заготовки наклеиваем на картонку. Для жесткости:
    Переносим наши заготовки на поролончик. Вырезаем:
    Красота. Лазером, конечно, резать ровнее, но тут есть допуски по зазорам заслонок.
    Вся компашка в сборе:
    Теперь собираем всё взад.
    Более развитая цивилизация немецких инженеров сделала так, что всё становится только на своё место.
    Обратите внимание на разный диаметр отверстий.
    А вот тут я вообще не понял ничего.
    Заслонка становится только в одном положении:
    Но в таком положении она совершенно не закрывает канал:
    Я полез смотреть на печку 323. Там всё чётко:
    И тут мне снесло купол полностью.
    Под одинаковыми номерами определяются совершенно разные по форме заслонки.
    Немного отличается тяга:
    Но элементарная проверка на соответствие показала полное соответствие.
    Я этот коленкор вообще не понял.
    Как эта заслонка стояла в той печке?
    Повторяю, положение заслонки строго определенно конструкцией. По другому она не становится...
    Ну, буду использовать запчасти с 323. Очередной раз машина доказывает свою полезность.
    Теперь порядок.
    Вторую заслонку я возьму также с 323, на всякий случай.
    И цвет более красивый, на мой взгляд.
    Перед тем, как поставить заслонки на своё мест - смажем их вазелином:
    Между двумя половинками корпуса были прокладки, в виде круглой резинки.
    За годы она ссохлась.
    Я использовал похожую, с магазина для рыбаков:
    После этого две половинки корпуса можно соединять.
    Обратите внимание, внутри корпуса проходит металлическая пластина, на заклепках.
    Она - один из элементов, соединяющий две половины корпуса.
    После установки новой резинки необходимо приложить небольшое усилие, что бы все крепежные отверстия совпали:
    Используем заклепки диаметром 4.8 мм и длиной 110 мм.
    Готово!
    Будьте внимательны!
    Пока будете крутить корпус в руках - может произойти конфуз:
    Верхние квадратные заслонки я проклеить антискрипом - так они не будут громко цокать:
    Также, под фильмец я перемотал проводку. Новая черная изолента, чистые разьемы...
    А потом на меня нашло ВОЗМЕЗДИЕ №1.
    Оказалось, что собрав корпус, проводку проложить не удасться.
    Я был невнимательный.
    Поэтому пришлось снова разбирать корпус и прокладывать проводку до мотора печки и реостата.
    После повторной сборки корпуса я решил проклеить зазоры, так, на всякий случай:
    Корпус собранный - можно заняться радиаторами.
    После установки. Завод!
    Антискрип:
    Возвращаем все разьемы/реле на место:
    Скобки.
    Ну приятно же работать с такой печкой!
    Испаритель. Новый поролончик:
    Еще одна ошибка.
    Слишком много поролона:
    Пришлось немного убрать. Максимализм -плохо.
    После установки радиаторов займемся верхними прокладками. Вспоминаем апликации.
    Переносим трафаретку.
    А потом ко мне пришло ВОЗМЕЗДИЕ №2.
    Это за мою самонадеянность  :D
    Я забыл вложить клапан для конденсата.
    Пришлось снова полностью разобрать печку:
    Но теперь я могу это сделать за пол-часа!
    Но вернемся к прокладкам.
    Вырезанные по трафареткам прокладки примеряем:
    Эта шумоизоляция/прокладка имеет очень липкий клей. Клеим постепенно!
    Клепаем обратно крепление тросиков печки:
    Кронштейн.
    Потом переверну его.
    Моем моторчик печки:
    Было-стало:
    Фиксируем мотор. Скобка покрашена.
    Печка/кондёр восстановлена!
    Пару общих и крупных планов:
    Ну и модельное фото:
    Полицай одобряе!
    Печка готова к установке в тридцатку!
    « Ответ #1104 : 01 Июня 2020, 23:31:06 »
  • ну, ты превзошел сам себя! )
    « Ответ #1105 : 02 Июня 2020, 11:27:42 »
  • Круто! :)
    З.Ы. Я бы еще заменил втулки и щетки в эл. моторчике, что бы максимально в него не лазить.
    « Ответ #1106 : 02 Июня 2020, 20:00:33 »
  • Не было сил уже. Хотелось побыстрее собрать её
    Если что, моторчик с самого верха, легко достать можно. :)
    « Ответ #1107 : 09 Июня 2020, 21:16:32 »
  • Привет друзья!
    За неделю было немного сделано, в основном мешала жара и поломка моего трудяги Ford Explorer.
    Но тем не менее работа идёт.
    То, что приехало пару недель назад нашло своё место в авто:
    Пришло время её.
    Она лежала и ждала своего времени шесть лет...
    Первым делом наклеиваем двусторонний скотч там, где он должен быть:
    Я решил оставить небольшие свободные пространства для вентиляции.
    Закладные прижимают накладку очень плотно! :)
    Пришлось использовать киянку, так как просто так влазить они не хотели:
    Красота!
    На широкоугольную камеру вид такой, как будто бы вмятина на бампере:
    Также первый раз в новейшей истории машины я её помыл.
    С деревьев нападала пыльца, пришлось использовать бесконтактный шампунь.
    После смывки проверяем, стекает ли где надо вода:
    Капельки воды на новой краске:
    Вытираем новенькой микрофиброй:
    Тут не вытер...
    И также сегодня забрал очередную порцию оригинальных запчастей.
    Верхние замки молдингов крыши:
    Резинки на вакуумник:
    А тут наверное пьяный заказывал, бо заказал 20 штучек.
    А одна штучка очень недешевая... Порядка трех евро...
    Точно пьяный был, этих надо было шесть штук заказать...
    Крепление молдингов на серпы:
    Продолжаем набирать запас. :)
    « Ответ #1108 : 16 Июня 2020, 09:13:40 »
  • Сообщение с одной фотографией:
    « Ответ #1109 : 16 Июня 2020, 09:17:25 »
    Утренняя эротика :)
