Автор Тема: BMW E30 Тень Интеллигенции  (Прочитано 1417155 раз)
« Ответ #60 : 09 Января 2014, 17:23:06 »
  • Когда за задним фартушком ждать ?  :D :D :D
    :D ну....пока не знаю... будем посмотреть!  :o
    KATenok
    • Модераторы
    • Рейтинг +193/-13
    • 066 720 8 восемь шесть 4
      • bmw e30, 318, m20b25, zender style
    « Ответ #61 : 10 Января 2014, 09:11:14 »
  • Слава, ты их коллекционируешь?  :D :D :D :D
    Подпись меняю из принципиальных соображений ;)
    « Ответ #62 : 10 Января 2014, 09:12:55 »
  • я запасливый )
    « Ответ #63 : 07 Марта 2014, 20:08:34 »
  • После НГ праздников мож пофффастаюсь фотками, а мож и отчетами, по ништякам  :o
    Появилось немного времени - начал писать отчеты  :o
    Поставил форсунки омывателя лобового стекла с подогревом.
    Подробнее тут:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,849.new.html#new
    EBA - это каталог инструкций по установке оригинальных опций
    DIY - это английская аббревиатура "сделай сам"
    « Ответ #64 : 14 Марта 2014, 09:14:33 »
  • Вот купил оч редкую и интересную штуку:
    Правда толком не знаю зачем...наверное просто для понту,  8) так как такая мало у кого есть  :)
    Ну вот и обещанный отчетец с фотками! ;)
    Очень подробную общую информацию по установке, подключению и принципу работы системы Valvoline Oil-Level-Matic я выложил вот тут:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,870.msg9641.html#msg9641
    Здесь же я остановлюсь на своем конкретном случае и некоторых нюансах.
    У меня мотор М20 и поэтому штатно есть БСК (Бортовая Cистема Kонтроля, она же Check-Control) — блок диодов над салонным зеркалом. Соответственно у меня установлена система Valvoline Oil-Level-Matic для работы от штатного датчика уровня масла, установленного в поддоне.
    В этом варианте в комплект входит:
    бачек с крышкой (3л), насос, ЭБУ, проводка, шланги, щуп, крепеж.
    ЭБУ системы расположено на дне бачка с специальной нише. Так как мне проводка досталась просто обрезанной, то пришлось ее наращивать до нужной длины через обычный разъем.
    Бачек крепится двумя болтами переднего левого крыла. Для этого нужно разрезать в двух местах боковой уплотнитель капота, который одевается на ребро крыла, открутить два болта и ими закрепить бачек. Шланги за многие годы задубели, поэтому заменил их на новые и обжал новыми хомутами. Общий вид установленной системы Valvoline Oil-Level-Matic на М20В25:
    Стоковый щуп меняется на специальный щуп, через который доливается масло. Вот так он выглядит:
    Электрическая схема подключения (нижний левый угол картинки):
    Белый провод подключается к динамическому контакту штатного датчика уровня масла БСК. Это бело-голубой провод разъема датчика (хотя в некоторых вариантах проводки других годов выпуска его цвет может быть другим) На фото вместо белого провода используется бело-черный провод, так как пришлось наращивать проводку теми проводами, что были в наличии.
    Зелено-белый провод прокладывается вдоль моторного щита и подключается к + (контакт 15) катушки зажигания. На фото вместо зелено-белого провода используется черный провод, так как пришлось наращивать проводку теми проводами, что были в наличии.
    Коричневый провод подключается на "массу" к штатной точке G104 — на боковине возле левой фары:
    Ну и соответствующий разъем проводки системы на насос:
    В общем установка и подключение не сложное.
    Принцип работы: Во время движения автомобиля в случае понижения уровня масла, срабатывает динамический контакт датчика уровня масла и загорается соответствующий диод на панели БСК (над салонным зеркалом). После этого, с задержкой в 30-35 секунд, включается насос и доливает масло до необходимого уровня. Выключается автоматически, по таймеру примерно через 30 секунд.
    После установки системы, проверить ее работу можно путем отключения разъема датчика уровня масла — при этом загорается диод "Motoroil" и через 30-35 секунд должен включиться насос и работать примерно на протяжении 30 секунд. Только проверять нужно до того, как залили масло в бачек.
    Ну вот, собственно и все. Надеюсь, что эта система у меня будет срабатывать не часто…или вообще не будет ) По крайней мере сейчас масло от замены до замены не доливаю вообще ;)
    « Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 12:39:01 от The_Glory »
    vovich1588
    « Ответ #65 : 14 Марта 2014, 17:02:21 »
  • Слава а где дубл. Табличка?
    « Ответ #66 : 14 Марта 2014, 17:38:15 »
  • не осталась от пре-пре-превидущего владельца)))
    « Ответ #67 : 14 Марта 2014, 19:56:53 »
  • ...хм...ну даже и не знаю  (think)....в ТП написано что "дублююча табличка відсутня"...  (wasntme)
    « Ответ #68 : 14 Марта 2014, 22:04:47 »
  • то есть ее можно отодрать потерять и ничего за это не будет?
    « Ответ #69 : 14 Марта 2014, 22:10:38 »
  • ну в принципе да...главное что бы ВИН нормальный был на кузове.  А что, она чем то мешает? ) или че ее "терять"?...
    Valentino
    • Рейтинг +2/-0
      • BMW(E30) 316 Coupe 84'
    « Ответ #70 : 17 Марта 2014, 12:37:16 »
    я когда проходил экспертизу мне эксперт сказал, что если она есть то хорошо, если нет то ничего страшного. главный и основной ВИН ниже лобового.
    « Ответ #71 : 22 Марта 2014, 18:25:15 »
  • Не прошло и трех лет после покупки салона, как я его все таки перешил! ))
    Очень хотел подобрать ткань под цвет и текстуру дверных карт, но ничего похожего не нашел... Новая оригинальная такая ткань совсем не радует ценой, а б/у такие обшивки найти тоже не получилось...да не очень то и хотелось брать уже старые потертые, что-бы через год снова их перешивать... Поэтому решил шить все в радикально чОрный цвет (с)  :) Тем более, что потолок со временем тоже будет черным. Заодно заменили продольные строчки на поперечные - как на кабриках - так лучше смотрится, особенно с шильдами М-техник.
    Так же были вшиты, давно купленные, новые оригинальные подогревы передних сидений и универсальные подогревы на задний диван. Вопрос расположения кнопок задних подогревов пока открыт - если кто-то уже их ставил, поделитесь пжлст своими вариантами.
    Поставил в спинку дивана механизм регулировки подголовников - теперь они не просто там торчат, а регулируются, как положено.
    Восстановил аморты спинки водителького сидения - теперь она сама поднимается, как и положено. Почистил, покрасил, смазал салазки и механизмы, поставил кронштейны для разъемов проводки подогревов.
    Поставил передний подлокотник KAMEI  для Е30, предварительно его покрасил и перетянул такой же тканью, как и сидения.
    Заодно сшили из кожзама и новый чехол ручки КПП.
    Получилось вроде весьма не плохо, и с моими картами сочетается вроде тоже хорошо - в общем, я оч доволен.
    Еще небольшие новости - поставил новую оригинальную гофру впускного коллектора и все его шланги заменил на новые с новыми хомутами - теперь подсос воздуха исключен 100%.
    « Последнее редактирование: 12 Августа 2014, 13:00:18 от The_Glory »
    « Ответ #72 : 24 Марта 2014, 22:24:59 »
  • Напишу еще отдельно пару слов о переднем подлокотнике KAMEI, так как штука редкая и полезная  8)  (y)
    Вкратце - купил, почистил, погрунтовал, покрасил, перетянул, поставил - очень доволен :)
    Если кому интересно, то более подробно тут:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,889.0.html
    « Последнее редактирование: 24 Марта 2014, 22:29:50 от The_Glory »
    KATenok
    • Модераторы
    • Рейтинг +193/-13
    « Ответ #73 : 25 Марта 2014, 10:31:08 »
  • Ого! Слав, круто!! Поздравляю!! Салон обалденно смотрится!! (clap) (clap) (clap)
    « Ответ #74 : 25 Марта 2014, 11:04:43 »
  • Спасибо, Кать! да, получилось именно, как и хотелось ) я оч доволен результатом!
