Автор Тема: BMW e30 316, 1986 г, повна реставрація.  (Прочитано 1115463 раз)
« Ответ #1110 : 16 Июня 2020, 11:29:37 »
  • как то подозрительно мало фоток!... ) Но красиво!
    « Ответ #1111 : 18 Июня 2020, 20:26:11 »
  • Мало фоток?
    Держите меня семеро!
    Давно собирался это сделать, но никак не мог решиться...
    Я помнил эту процедуру со времен первой тридцатки...
    Конечно, для облегчения жизни есть специальные приспособления, но есть ты это делаешь раз в пятнадцать лет - можно обойтись и без них.
    О чем это я?
    Конечно о важном этапе сборки - установка замков лобового и заднего стекла...
    В этих ваших интернетах инструкций толком не нашел... Мышечная память всё сама вспоминала...
    По своему личному опыту!
    Обязательно использование воды с мылом/шампунем/фэйри.
    Смазываем сам уплотнитель стекла, под  ним, замок.
    Заправляем край замка в уплотнитель (тот, который ближе к стеклу).
    Плоской отверткой заправляем противоположный край:
    Небольшое усилие - замок на месте.
    Таким образом долго и нудно заправляем весь замок.
    Особенно тяжело это делать на углах:
    Но если запастись усидчивостью/терпением - то всё получится:
    Почему-то остался лишний кусочек. Я списал этот момент на жару.
    Подождем до утра. После ночи может усядется немного...
    Утро:
    Если и уменьшился в размерах - то совсем незаметно. Максимум 1 мм.
    Будем резать лишнее.
    Скорее всего отрезают немного с запасом (вы же помните, что лет шесть назад я купил новый комплект)...  :)
    Похожие манипуляции проводим с передним замком:
    Углы - ад:
    Постепенно меняю старые гайки и болты:
    На новые:
    Теперь пару фото с установки переднего м-теха...
    Бампер собирался впервые, с момента разборки его сразу после покупки...
    Никто не проверял, как он станет на машину...
    Момент истины...
    Бац! Упирается в китайский фартух и не может быть размещен правильно.
    Как бы это было не больно и не прискорбно, но приходится брать болгарку...
    Резать..
    Режу с запасом.
    Линию среза зачистил, загрунтовал и обработал двойным слоем американского антикоррозионного покрытия...
    Ну и еще одна ложка дегтя...
    Как оказалось, на моём бампере листва то китайская... Не прилегает как надо:
    Поставил себе галочку о необходимости покупки всей новой листвы...
    « Ответ #1112 : 18 Июня 2020, 21:07:02 »
  • "Похожие манипуляции проводим с передним замком:" . Назар часом не подскажите где такой можно найти?
    « Ответ #1113 : 18 Июня 2020, 23:27:31 »
  • ёёё, с фартуком ваще жеесть... Так как так то получилось?  Ставили же М-тех вроде еще у Коли, для примерки - норм же было или как?
    « Ответ #1114 : 19 Июня 2020, 03:34:01 »
  • В том то и дело, что передний мтех не ставили...
    « Ответ #1115 : 19 Июня 2020, 03:35:10 »
    Новый разве не доступен к заказу?
    « Ответ #1116 : 19 Июня 2020, 07:32:30 »
  • Новый разве не доступен к заказу?
    Я смотрю у Вас черный,а новый видел только хромовый(серебристый)
    « Ответ #1117 : 19 Июня 2020, 09:29:54 »
  • Если смотреть не только на ПП то можно его найти - 51311906600 вот черный клин и к нему 51311906604 заглушка
    А по теме, тоже покупал перед и зад на вторую машину, и так же подрезали не много клин.
    « Ответ #1118 : 19 Июня 2020, 09:51:26 »
  • 768гр. Однако...
    « Ответ #1119 : 19 Июня 2020, 10:23:39 »
    Я так понял разницы нет : первый или второй переход?Только цвет полоски
    « Ответ #1120 : 19 Июня 2020, 11:05:16 »
  • Я так понял разницы нет : первый или второй переход?Только цвет полоски
    Все верно, Хром или шедоу.
    768гр. Однако...
    Зато не ломается как старый и выглядит лучше
    « Ответ #1121 : 19 Июня 2020, 12:19:42 »
  • Разве дорого за новый замок?
    « Ответ #1122 : 19 Июня 2020, 12:40:14 »
  • Назар а можете подсказать ширину полоски,если Вы кусочек обрезали,ну очень нужно))
    « Ответ #1123 : 19 Июня 2020, 21:23:05 »
  • Постараюсь найти её... Мог выбросить...
    « Ответ #1124 : 19 Июня 2020, 22:10:30 »
  • Сегодня будет несколько частей...
    Часть 1.
    Недавно, за 400 грн я приобрел комплект обогрева замка водительской двери.
    Ну приобрёл, да приобрёл.
    В коробочке, достал, пофоткал и снова сложил в коробку.
    Но я то понимаю, что его необходимо поставить в мою е30.
    Значит надо провести ревизию!
    Более тщательный взгляд:
    Взгляд выявил явно не заводскую конфигурацию:
    Осмотр проводов довольно быстро вявяил потеряшку-поламашку:
    Его срочно надо вернуть на место!
    Для начала - ровняем плоскости:
    В процессе ровняния обнаружился дефект изоляции:
    Значит - будем устранять!
    Для этого я решил пойти своим путем.
    Разрезаем:
    Зачищаем!
    Провода изолируем кембриками:
    Теперь паяем отломанное:
    Место пайки обрабатываем кислотой для паяния:
    Хорошенько прогреваем паяльником место пайки, паяем:
    Кембрик:
    Снимаем изоляцию и на одном из силовых проводов обнаруживаем окислы.
    Перед пайкой их необходимо зачистить.
    Окислы - повышают сопротивление, соответственно будут потери тока, чрезмерный нагрев проводов.
    Теперь про соединение проводов в авто.
    У меня кум - очень прошаренный в автоэлектрике, и вот он придерживается мнения, что пайку проводов в машине использовать не следует...
    Окисляется, ломается на месте пайки...
    Но у меня другое мнение. Я считаю, что правильная пайка только улучшает качество скрутки.
    Поэтому я покурил пару мануалов в этих ваших интернетах и провода в машине паяю.
    Проверил на фордике, всё гут!
    Поделюсь с вами алгоритмом.
    Может это какие-то очевидные вещи, но вдруг кому-то полезно будет...
    Первое - скручиваем провода.
    Жидкая канифолька:
    Пропитываем провода:
    Прогреваем провод.
    Ставим паяльник снизу провода, припой - сверху.
    Греем:
    Греем до тех пор, пока припой не начнет проникать сверху вниз по нашей скрутке:
    И вот таким вот образом пропитываем припоем нашу скрутку:
    Все сопли убираем и обматываем изолентой.
    Я использую 3М:
    Кембрик.
    Прогреваем зажигалкой/феном:
    От центра к краям:
    Таким образом паяем всё, что нарезали:
    Далее, обматываем всё тряпичной фирменной изолентой.
    Не сфоткал.. :(
    Проводка готова к внедрению в авто.
