Автор Тема: BMW e30 316, 1986 г, повна реставрація.  (Прочитано 1115331 раз)
« Ответ #60 : 13 Января 2015, 21:07:05 »
  • Одна наклейка 490 грн. В оригинале.
    Ага. Хорошо, что ты написал и показал, как она выглядит.
    « Ответ #61 : 13 Января 2015, 21:29:19 »
  • ну так яж и говорю - копии на прозрачной основе - можно сделать в любой полиграфической конторе. Выглядят они, в принципе, как и твои, но  цвет чуть другой )) и на прозрачной основе:
    Закажи вот тут - 100% должны быть. Копия оригинала.
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1765.msg20798.html#msg20798
    « Последнее редактирование: 15 Января 2015, 19:16:03 от The_Glory »
    « Ответ #62 : 19 Января 2015, 15:18:42 »
  • Спасибо, Слава!
    Методом проб и ошибок работаем. :)
    « Ответ #63 : 19 Января 2015, 16:33:59 »
  • Продолжим тему.
    Друзья, случилось так, что Кум мне подарил комплект суппортов и тормозных дисков для моей ляли.
    Передние диски вентилируемые.
    Диски я уже попесочил - этого можно было и не делать, но зато приятнее в руках держать.
    Теперь что касается суппортов....
    Их я тоже попесочил, покрасил и заказал ремкоплект для них. Ну, что бы всё было новое.
    Поговорим о суппортах, так как подобного фотоотчета я не нашел...
    Суппорта для тридцатки поставляли две фирмы: ATE и Girling.
    Что лучше - это вопрос к любителям священных воин, меня устраивают обе фирмы.
    Мне достались Girling.
    Как видно из иллюстрации выше, разница в конструкции направляющих суппортов.
    Давайте посмотрим, что у меня получилось.
    Как я уже говорил, я отдавал суппорта в пескоструй и порошковую покраску.
    Красил черным цветом, устойчивой к механическим нагрузкам краской.
    Никаких красных/синих/желтых суппортов, ИМХО, это лишнее. Машинка должна не цветом суппортов выделятся...  :o
    Честно говоря, я первый раз в жизни держал в руках ЧИСТЫЕ суппорта от е30.. :)
    Ребята из пескоструйки сами же красят, так как чугуний, из которого сделаны суппорта, очень быстро окисляется ржавеет на открытом воздухе, поэтому их надо сразу же чем-то обрабатывать/красить. Работа выполнена, на мой взгляд, хорошо. Все технологичные отверстия перед пескоструйкой/покраской были закрыты, пыльник с тормозного поршня не снимали, дабы не повредить стенки цилиндров.
    Комплект болтов/направляющих мне вернули в жменьке:
    Вот в таком, примерно состоянии я всегда набдлюдал суппорта  :D
    Комплект новых пыльников. На два суппорта их надо два.
    Отже, приступим к разборке и обслуживанию суппортов.
    В первую очередь нам необходимо вытащить цилиндр.
    Как это сделать?
    Есть несколько способов.
    Самый быстрый - это выдуть его с помощью компрессора. В таком случае поршень не перекосится в цилиндре и легко выйдет.
    Если компрессора нету, то в ход идут подручные материалы и инструменты.
    Важно равномерно тянуть поршень из цилиндра - они очень точно подогнаны - малейший перекос и поршень заклинит.
    Вот так не спеша извлекаем поршенёк. Обратите внимание на него, на нём не должно быть механических повреждений:
    Вид внутри цилиндров:
    Цилиндры следует очень хорошо отмыть. Я использовал универсальный очиститель для тормозных систем.
    Рекомендую!
    То же самое делаем с поршеньками. Еще раз, на поршнях не должно быть механических повреждения!
    Внутри цилинров, по аналогии с двигателем, есть кольцо.
    Вот его надо вставить в специальную борозду:
    Теперь можно вставлять поршень на место.
    А это - самое интересное!
    На то, что бы понять, как же их лучше всего собрать я потратил пол-дня!
    В итоге всё делается за 10 минут.
    Последовательность такая: смазываем тормозной жидкостью стенки цилиндра и уплотнительную резинку в цилиндре.
    Далее, одеваем пыльник на цилиндр, на его нижнюю часть.
    Смазываем тормозной жидкостью цилиндр над и под пыльником и начинаем потихоньку вставлять его в цилиндр.
    Но сначала заправьте нижнюю часть пыльника в соответствующую прорезь цилиндра.
    Вот тут важно не делать резких движений, не стучать молотком по поршню, не прыгать по нему, а все усилия прилагать строго по оси цилиндра. таким образом, цилиндр плавно войдет в цилиндр. Туго, не быстро, но входит:
    После того, как поршень полностью войдет в цилиндр можно одевать пыльник на верхнюю часть поршня:
    Также можно отмыть/отчистить штуцера для прокачки:
    Смазываем их тормозной жидкостью и вкручиваем в суппорт:
    Пришло время направляющих суппортов.
    Их надо хорошо отмыть от старой смазки/грязи:
    Болты в тормозных системах очень крепкие:
    В скобах суппортов есть каналы, в которых скользят направляющие во время работы.
    Их надо идеально вычистить (универсальный очиститель).
    Перед сборкой убедитесь, что направляющие плотно сидят в каналах:
    Если направляющие болтаются - их необходимо заменить, они есть в продаже.
    Мои направляющие сидели как влитые.
    Можно одевать пыльники:
    Для смазки направляющих сущестувет специальная смазка:
    Её надо совсем немного, столько, что бы она позволяла свободно скользить направляющим:
    Одеваем все четыре пыльника:
    Суппорт готов к сборке. Для болтов следует использовать резьбовой герметик:
    Перед тем, как считать работу законченой я сделал одну вещь:
    немного открутил штуцер для прокачки и в отверстие для тормозного шланга залил немного тормозной жидкости, что бы предотвратить коррозию внутренностей суппорта.
    Суппорта готовы к установке на машину.
    « Последнее редактирование: 30 Января 2016, 16:00:53 от Anubis »
    « Ответ #64 : 21 Января 2015, 18:25:23 »
  • Сидел, просматривал фотоархив...
    Да, были времена...
    Несколько ностальгических фоток....
    Моя старая тридцатка до покраски... Обратите внимание, я уже начал постигать азы тюнинга  :D :D :D
    Это на каком-то из ранних слетов, также до покраски:
    Это уже после ремонта кузова... Но элементы тюнинга ещё присутствуют:
    Это с установленным, но не окрашенным обвесом. Устанавливал сам:
    Обвес уже покрашен, незадолго до моей свадьбы:
    Еще слет:
    Да... Смотрю на фотки... Хочу тридцатку!
    « Ответ #65 : 21 Января 2015, 22:45:28 »
  • Суппорта для тридцатки поставляли две фирмы: ATE и Girling.
    это не разница в фирмах это разница в вентилях-не вентилях.
    « Ответ #66 : 21 Января 2015, 23:05:54 »
    а фотки с задним ББСом есть?  :o
    нет, это разница в фирмах.
    А вентиля, не вентиля - это уже другая разница )
    « Ответ #67 : 22 Января 2015, 07:08:26 »
  • а фотки с задним ББСом есть?  :o
    Только такую нашел, но надо еще поковыряться:
    « Ответ #68 : 22 Января 2015, 07:41:46 »
    так вот на лефой картинке не вентиля а на правой вентиля . Что той что той фирмы есть и вентеля и не.
    « Ответ #69 : 22 Января 2015, 07:44:54 »
  • так вот на лефой картинке не вентиля а на правой вентиля . Что той что той фирмы есть и вентеля и не.
    Правильно.
    Но разницы в конструкции вентилируемых и не вентилируемых суппортов нету. Разница только в ширине.
    А как ты по картинке опреденили вентилируемые/не вентилируемые? Это же схема...
    « Ответ #70 : 22 Января 2015, 07:46:46 »
  • Ха! А нашел ещё фотки со свадьбы. :)
    Первая машина, я за рулем, невеста рядом. :)
    « Ответ #71 : 22 Января 2015, 08:11:35 »
  • Правильно.
    по направляющим.
    « Ответ #72 : 22 Января 2015, 09:54:40 »
  • А что не так с направляющими?
    « Ответ #73 : 22 Января 2015, 09:58:18 »
  • Что той что той фирмы есть и вентеля и не.
    я это и имел в виду
    « Ответ #74 : 22 Января 2015, 13:39:00 »
    они разные  на первой и на второй фоте  и разные не изза фирмы а изза вентеля не вентеля
