Автор Тема: BMW e30 316, 1986 г, повна реставрація.  (Прочитано 1115618 раз)
« Ответ #540 : 03 Февраля 2016, 21:00:27 »
  • ну я точно не помню, что там пишут, но по-моему что-то типа такого:"очистить поверхность от грязи и рыхлой ржавчины, нанести преобразователь. После высыхания, можно нанести краску, без предварительной обработки" Как то так, а про защитную пленку я не встречал вроде.... да и название "преобразователь ржавчины" - говорит само за себя.
    « Ответ #541 : 03 Февраля 2016, 21:22:01 »
  • Записан
    « Ответ #542 : 03 Февраля 2016, 21:24:32 »
  • То есть, я так понимаю, что если не дай Бог, рядом с ржавой запчастью будет кусочек живого металла, то он просто сгниет после обработки преобразователем? Ведь не всегда мы можем ограничить ржавый кусок?
    И надо обрабатывать только ПОЛНОСТЬЮ ржавые машины? Без живого места?
    « Ответ #543 : 03 Февраля 2016, 21:42:30 »
  • о! так я по памяти почти дословно написал! ))) Ключевое слово - "для видалення іржі".
    Ну там мож какой то защитный слой оно и образовывает, но его нужно сразу же грунтовать и красить, там же так и написано. Я обычно обрабатываю всю деталь, если это участок ржи, то с небольшим заходом и на нормальный метал. Но сразу после высыхания, протираю сухой тряпкой, потом уайт-спиритом и грунтую/крашу. А если не покрасить - то, конечно,  будет как с твоей крышкой )
    « Ответ #544 : 04 Февраля 2016, 07:17:03 »
  • Так выходит, что от коррозии защищает не он, а грунт.
    Зачем тогда писать о защитных свойствах?
    Или что можно красить деталь без подготовки?
    « Ответ #545 : 04 Февраля 2016, 08:09:11 »
  • Не вопрос, продолжим опыт на ржавой крышке.
    Но тогда не надо писать в инструкции о необходимости очистки и защитной пленке.
    Необходимо указать, что ТОЛЬКО на ржавый металл надо наносить. ИМХО.
    на твой крышке нету рыхлой ржавчины, как раз то что нужно , намаж подожди вытри , сфоткай , покрой тонко грунтом или краской с балона  и положи на улице  до весны , а потом сново сфоткая .
    « Ответ #546 : 04 Февраля 2016, 08:12:40 »
    можно красить без подготовки) но забор или гараж , но толстенным слоем кисточкой  и пф115)))  то что там нарисована машинка ничего не значит . Нормальный преобразователь, консерватор для кузова машины не может стоить  20грн в эпицентре..
    « Ответ #547 : 04 Февраля 2016, 11:27:03 »
  • Что и требовалось доказать! Неверная инструкция, маркетинг.
    « Ответ #548 : 04 Февраля 2016, 15:11:56 »
    Если хочеш продлить жизнь ржавому месту на авто , то кислотный , двухкомпонентный  грунт novol или app делает консерван . Маленькая баночка с жижей типа лака ( как точно называется не помню ) остальное все из больмень бюджетного , в балонах , бутылках итж это все до одного места.. Больные места чухать кругом с лепестками шкурки , по максимуму спилив раковины , или зачестным камнем . Счетки со щетиной не дадут нужного резульиата, они как бы размазывают корозию .
    « Ответ #549 : 04 Февраля 2016, 15:16:47 »
  • кислотный грунт тоже надо перекрывать, он также способствует более быстрому окислению.
    « Ответ #550 : 04 Февраля 2016, 17:51:11 »
    Да , забыл про это сказать , но пепекрывать больше нужно для того , что краска не ляжит номально , будутпаутинки итд . А консервант от апп можно сразу красить
    « Ответ #551 : 16 Февраля 2016, 18:01:37 »
  • Так случилось, что рабочий случай свел меня с хорошими и нужными людьми с авторынка "Жуляны".
    Как водится во время приема, мы разговорились, разобщались...
    И вот уже этот хороший человек подвел меня к людям, которые занимаются продажей малярки и всех сопутствующих материалов.
    Задача была следующая: купить хороший антикор, и купить отличный грунт.
    Вопрос с бюджетом не стоял.
    По итогам разговора получилось следующее...
    Посоветовали эпоксидный грунт. После перечисления имеющихся был приобретен двухкомпонентный эпоксидный грунт "Sprint"
    Комплект - 600 грн. Я взял два комплекта. Итого - 1200 грн.
    Есть более дорогие, но по словам продавца, смысла тратится нету.
    Более важная антикоррозионная защита.
    Антикор.
    То, что будет после сварки, зачистки и под грунтом.
    Вот тут мне сказали интересную штуку...
    Все кислотные преобразователи недостаточно эффективны. Мягко говоря.
    Все кислотные грунты, при повреждении покрытия приводят к довольно быстрым и неотвратимым последствиям, в виде вторичной коррозии.
    Герметиком необходимо пользоваться, но это как последний барьер, который защищает от повреждения ЛКП днища и порогов.
    Наиболее надежная защита металла вне заводских условий - цинкование металла.
    Существует два метода кустарного цинкования металла - холодное и горячее цинкование.
    Горячее - необходимо играться с током, электродами.. Более трудноосуществимое. В гаражных условиях практически нереально.
    Холодное - на голый металл наносится специальный состав, который химическим способом соединяется с железом. можно кисточкой, валиком, пульвером.
    Далее еще любопытнее.
    Мне посоветовали украинского производителя защитных средств для различных металлических изделий.
    При том, купить не на рынке, а непосредсвенно у производителя.
    Дали телефон и сайт производителя.
    «НВЦ ТЕПЛОАНТИКОРЗАХИСТ»
    Сложное название.
    Судя по отзывам и описанию - хороший состав для защиты металла:
    - Покриття «ZINTEC®» — це тонкоплівкове цинкове покриття, що ефективно захищає чорні метали від корозії, володіє високими захисними властивостями й високою адгезією до металевих поверхонь.
    - Покриття «ZINTEC®» призначено для антикорозійного захисту зовнішніх і внутрішніх поверхонь промислового статкування й металевих конструкцій.
    - Покриття «ZINTEC®» забезпечує одночасно активний (катодний) і пасивний (бар'єрний) захист від корозії.
    - Покриття «ZINTEC®» еластичне, стійке до вібраційних, ударних навантажень і до стирання, працює в інтервалі температур від -60°С до +150°С (короткочасно до +180 -210°С при нанесенні порошкових покриттів).
    Звучит неплохо.
    Но  не думайте, что я буду бездумно мазать свою машинку всем подряд!
    Впереди полевые испытания!
    По заявлениям производителя, состав обеспечивает защиту даже в морской воде.
    Вот и будем мазать многострадальную крышку багажника этим составом, поливать водой и посыпать солью.
    Заодно сравним с преобразователями.
    Был приобретен растворитель для растворения и обезжиривания:
    Теперь фотографии состава:
    Внутри состав серого цвета, густой, запах непонятный.
    Перед нанесенням покриття «ZІNTEC®» металеву поверхню варто підготувати:
    Нова сталь (металопрокат) при наявності щільної окалини, — піддати піскоструминній обробці до ступеня 2 за ГОСТ 9-402 і знежирити.
    Нова сталь (металопрокат) при відсутності окалини — знежирити.
    Стара заржавлена поверхня — пухка іржа віддаляється ручним або механічним способом (шкребки, щітки й т.п.), або прісною водою під високим тиском 10-20 Мра, потім поверхня знежирюється.
    Раніше оцинкована поверхня — забруднення й верхній шар солей цинку віддаляються ручним або механічним способом (водою під високим тиском 10 - 20 Мра), потім поверхня знежирюється.
    Раніше пофарбована поверхня — фарбу необхідно видалити хімічним способом, змиванням (ручним, механічним способом або водою під надвисоким тиском 175 — 275 Мра), потім поверхня знежирюється.
    Можно наносить на стойкую ржавчину. Вот и проверим!
    Комплект из 2 кг. состава, 2 л. растворителя и баллончика (состав в спрее) на пробу обошлось в 700 грн.
    Итого, на антикор и грунт потратил 2000 грн, с учетом доставок.
    « Последнее редактирование: 17 Февраля 2016, 07:05:38 от Anubis »
    « Ответ #552 : 17 Февраля 2016, 07:13:42 »
  • Также у Саши был приобретен комплект болтов и крепежей на тридцатку и заказал комплект кондея.
    +450 грн.
    « Ответ #553 : 18 Февраля 2016, 18:56:58 »
  • Отже, любі друзі!
    Продолжим издевательства над крышкой багажника, заодно и потестим Zintec.
    Как вы помните, я помазал крышку разными преобразователями, дождался полного высыхания, образования защитной пленки и покрасил её с баллончика.
    Теперь у меня есть еще один антикор, вот его и будем тестить. Я так думаю, что я буду поливать эту крышку водой и посыпать солью, что бы имитировать агрессивную среду наших зимних дорог.
    Давайте посмотрим, что у нас получилось через четыре месяца после нанесения преобразователей на чистый металл в сравнении с необработанным металлом:
    Ну что же, не буду заморачиватся, рыхлой ржавчины вроде нет, поэтому наносим преобразователь на поверхность, согласно инструкции производителя. Сразу после нанесения:
    Через сутки после нанесения:
    Можно обратить внимание, что цвет поверхности изменился, как будто ржавчина растворилась..
    Неужели работает? Неужели образовался защитный слой?
    Для проверки теории на практике я покрасил крышку баллончиком с какой то эмалью.
    Часть крышки так и осталась необработанной но все равно покрасилась.
    Выносим в лабораторные условия:
    Теперь приступим к испытанию нового образца.
    Вот как выглядит крышка сейчас:
    Прямоугольник внизу слева - это голый металл, покрашеный баллоном в несколько слоев.
    Смываем краску с этого кусочка смывкой КОМПОЗИТ:
    ВЕСЬ кусочек шкрябался.
    Это своего рода имитация зачистки сварочных швов. Заодно немного рыжака убрал:
    Далее, поверхность необходимо обезжирить, согласно инструкции:
    Половинку мажем раствором из банки.
    По жопомеру он немного густоват, его необходимо будет разжижать фирменным растворителем..
    Но мажем как есть, посмотрим что из этого получится.
    Я намазал два тонких слоя.
    Поверхность довольно быстро высыхает.
    Вторую часть красим в один слой из фирменного баллончика:
    После высыхания:
    Через некоторое время крышка поедет на улицу жить и страдать от воды и каменной соли, а вы, дорогие мои, ждите результатов опыта.
    « Ответ #554 : 19 Февраля 2016, 17:22:54 »
  • Я её ждал несколько месяцев...
    Ждал её, ту единственную, особенную...
    У меня за это время были другие, но знаете как оно, когда знаешь, что это всё не то, и что она не та, которую искренне хочешь...
    Я уверен что большинству из нас известны эти чувства, когда приходится идти на компромиссы с собой, хотя в глубине души знаешь, что где-то есть она, та самая с которой ты обретешь внутренний покой и гармонию в душе. И вот когда наконец находишь то, что искал, ты становишься спокоен и наконец то можешь расслабится.
    Я обрел покой и равновесие... Хотя бы в одном...
    В этом посте речь пойдет о торпедо!
    У меня были достаточно жесткие критерии отбора и строгая шкала оценки качества.
    Саша Anubisss понял меня и подбирал для меня различные варианты..
    И вот звонок от него, с просьбой забрать посылку, бо ему не дают прохода.
    Окей, посылка.
    На новой почте я только снял обрешетовку.
    Более близкое знакомство я решил отложить на потом.. Когда мы будем наедине.. У меня на втором этажике, под вывеской расово правильного пива Paulaner.
    Так, как я снимал стретч, можно сравнить с сапером, который обезвреживает заряд.
    Аккуратно, что бы не спугнуть её, не зацепить её...
    И вот первый беглый взгляд:
    Она без физических изьянов, но косметикой пользоваться не умеет...
    Она хотела как лучше, но мы то знаем, что истинная красота всегда прячется под слоем тонального крема:
    Не разбиты отверстия креплений:
    Все линии, которые должны быть округлыми таковыми и являются...
    Одна мне досталась с машиной. Одну продал, она была недостаточно хороша...
    Еще две ждут своего хозяина.
    А одна, единственная готовится стать моей.
    Она будет приведена в полный порядок, будьте уверены!
    Она будет полностью раздета и вымыта.
    Она не молода, мы с ней приблизительно одного возраста..
    Я бы сказал - одно поколение..
    Пыль везде.
    Это всё будет вымыто и вычищено.
    Все уплотнители давно рассыпались.
    Их необходимо заменить.
    Крепления целые и почти не ржавые. Я бы сказал, что они почти как новые.
    Разбираем.
    Путем опытов я нашел идеально подходящий полироль для торпедо е30.
    А я их перепробовал штуки 4 различных...
    Сначала чистой тряпочкой и теплой мыльной водой смываем тяжелую пыль и грязь.
    Потом просто водой, чистой водой смываем мыльную пленку.
    Далее натираем полиролем согласно инструкции.
    Появилась приятная матовость. Фактура похожа на новую поверхность:
    Нигде не видно ни потертости, ни трещинок, ни изменения цвета. Торпеда абсолютно равномерного окраса:
    Даже в нычках всё в порядке:
    Дефлекторы печки необходимо полностью разобрать и вымыть:
    Отлепить трухлявый поролон:
    Посмотрите, чем мы дышим:
    Вам себя не жалко?
    Без полного разбора невозможно это всё отчистить:
    Процесс чистки у меня описан на несколько тем выше.
    А я предлагаю увидеть готовый результат:
    Для обесшумливания скрипучих кромок используем ленту-антискрип:
    Старую ленту меняем на новую:
    Вместо старого поролона клеим новый, чистенький.
    Я использовал лис толщиной 5 мм и клей Момент.
    Место, куда оно вставляется обклеиваю антискрипом:
    Также обклеиваем все поверхности, которые могут скрипнуть:
    Перед проклейкой обязательно обезжириваем:
    Не пропускаем ни одну трущуюся поверхность:
    Вот здесь тоже:
    И здесь...
    Вот как это выглядит в сборе:
    С фанатизмом:
    Собираем:
    Всё входит очень плотненько:
    И хорошо выглядит:
    Красота...
    Ощущается душевное удовлетворение и спокойствие...
    Можно отдохнуть и выпить пивка за вечер пятницы...
    « Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 17:24:35 от Anubis »
